Stepa56
Stepa56
Тверь
05.03.2013 в 22:14:18
ASPIRIN52 написал : на фото это провода ,что с ним шли, или свои ?
Я не знаю, но вроде, как от нашего (иначе бы я фото не сохранял), фото из форума, сам с проводкой буду разбираться в выходные (если погода позволит) В магазине подсоединили только стартер, а гену и фару нет.
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
05.03.2013 в 22:19:29
у меня вообще ничего из электричество не подключено , сама коробка под аккум даже не присоединена ( ну и не в этой коробке дело ). в магазине завели ручкой, завелся выкатили на улицу слили воду , залили тосол , часа полтора на улице работал , потом в машину и домой .
Сан46
Сан46
Воронеж
06.03.2013 в 00:36:21
ASPIRIN52 написал : peter pet да да вот одно из колес стоит заподлицо с осью, а другое там ось выходит за диск гдето на сантиметр.
ASPIRIN52, отпустите 4ре болта на м 18 на ступице , фиксирующие оную на полуоси МБ и ровняете , при помощи сии манипуляции и устанавливаете необходимую колею МБ для произведения агротехнических работ.
ASPIRIN52 написал : вот вопрос по подключению электро части , вообще есть какието сложности, для человека несведующего в электрике ???
Есть,практически все
Сан46
Сан46
Воронеж
06.03.2013 в 00:41:58
ASPIRIN52 написал : а также фреза не собрана
Собирёте там ничего сложного, а если чё, то подскажем,все с этого начинали. Главное надо держать хвост пистолетом;)
Alexey_K
Alexey_K
06.03.2013 в 01:27:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пребываю в некотором экстазе - неделя, как уменя на даче стоит Кроссер-CR-12!!! Большое Всем спасибо за дельные мысли и советы, прочитал всю ветку, подчерпнул для себя много нового и полезного. С дизелями до сего момента не сталкивался - поэтому все ценно. Только вот сон куда-то пропал, очень хочется весны!!!!!!!!!!!!! Кстати, по ценам - брал свой за 62500р.
Сан46
Сан46
Воронеж
06.03.2013 в 01:54:57
Alexey_K, примите поздравления.
Alexey_K написал : Только вот сон куда-то пропал, очень хочется весны!!!
Эт знакомо:) Есть ещё параллельная ветка в форуме; Тяжёлые Китайские мотоблоки Зирка от61 до 151. Те же МБ что и тут,инфы тоже можно почерпнуть полезной.
bam880
bam880
Удомля
06.03.2013 в 01:57:18
Сан46 написал : Меняйте за одно с остальными,успеете ещё навариться ножей.
Заменил ножи в магазине, не без трудностей. Привез 18 штук на обмен, обсказал проблему. Предложили оставить, сказали - перезвонят. Перезвонили вчера - забирайте. Приехал в магазин, отдают ножи, все загнуты куда и положено, выкрашены в красный цвет (я возвращал черные), все без трещин. НО 16 ШТУК, по восемь на каждую сторону.:eek: Говорю, двух не хватает. Нет, отвечают, столько и должно быть в комплекте, и красные ножи к этому МБ, а черные - к МБ другого типа. А я им - черные вставали на фрезу все 18 штук, ни больше, ни меньше. А не верите - сейчас фрезу обратно притащу, тогда и посчитаем.:mad: В общем, смотались они на склад, принесли обратно два черных, т.к. больше ничего нет. Сравнил: по форме такие же, загнуты как положено. Короче, конфликт исчерпан, взаимные извинения, благодарности, мне - счастливого пути, им - с наступающим 8 марта! (женскую половину магазина).:):applause: Думаю, завтра фреза будет готова.
Остались три лишние детали: две шпильки М10 длиной миллиметров по триста и один пруток, чуть покороче, диаметром 10 мм. Назначение сих деталей неясно.:eek:
Alexey_K
Alexey_K
06.03.2013 в 02:12:07
Сан 46, Большое спасибо, я там тоже блуждаю!!!
Сан46
Сан46
Воронеж
06.03.2013 в 02:33:33
bam880 написал : Остались три лишние детали: две шпильки М10 длиной миллиметров по триста и один пруток, чуть покороче, диаметром 10 мм. Назначение сих деталей неясно.
bam880,ну и славно. Шпильки м10 длинные вкручиваются в приводные валы фрез в торец с одной и другой стороны ,затем одеваются фрезы на валы и контрятся контровочными болтами в валы со стороны основного корпуса фрезы ,шпильки при этом выходят на краях одетых фрез( там есть отверстия) и на них закручиваются гайки с граверами(пружинные шайбы). Есть фрезы без данных шпилек. В общем осмотрите валы. Если что то ещё ,киньте фото или напишите ,решим.
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.03.2013 в 08:46:45
bam880 написал : две шпильки М10 длиной миллиметров по триста
У меня фреза была собрана в магазине, и тоже эти шпильки лежат отдельно в коробке, что дали в магазине. В ней много чего есть, я еще не разбирался.
lav_66
lav_66
Вологда
06.03.2013 в 08:50:38
Stepa56 написал : У меня фреза была собрана в магазине, и тоже эти шпильки лежат отдельно в коробке, что дали в магазине.
Привезли мотоблок на дом. Шпильки отдельно. Сделал выбор и купил после прочтения форума. Показал куда эти шпильки должны ставиться, и двигатель завёл сам, с первой попытки...;) Так что форумы читать новичкам нодо обязательно!
КАСКАД, CROSSER CR-M10
