Сан46 написал : Это вороток к торцовому ключу из комплекта.
Стыдно до ужаса.:o:scare
08.03.2013 в 01:49:55
08.03.2013 в 01:55:11
bam880 написал : Кстати, а как при работе фрезы фиксируется рычаг и, соответственно шестерня, во включенном положении? Не вылетает ли в нейтраль?
bam880, да я как то и не вникал особо, просто отметил для себя что поводок будет со временем съедать,ну на это сварка есть,наплавится а вообще нать посмотреть. По поводу вылета ,ребята писали вроде толщ. прокладки играет роль,если переборщить.
08.03.2013 в 01:59:15
bam880 написал : Стыдно до ужаса
bam880, да ладно Вам, мало ли чего пихнут, там ещё ключь есть для затяжки гайки маховика(большой накидной) а в нём 2 е дырки -это для снятия маховика(типа съёмника).
08.03.2013 в 02:04:37
Сан46 написал : там ещё ключь есть для затяжки гайки маховика(большой накидной) а в нём 2 е дырки -это для снятия маховика(типа съёмника).
Ключ солидный. Дырки видел, значения не придал. Спасибо.
08.03.2013 в 02:19:19
bam880 написал : Это прокладка колонки?
Когда снимете переходник(крышка задняя на Кпп, она же и скоба и палец там для крепления плуга и других причандал)) только аккуратно что бы не повредить заводскую прокладку( она и есть) и на место этого переходника присоединяете фрезу.
08.03.2013 в 02:22:11
Сан46 написал : Когда снимете переходник(крышка задняя на Кпп, она же и скоба и палец там для крепления плуга и других причандал)) только аккуратно что бы не повредить заводскую прокладку( она и есть) и на место этого переходника присоединяете фрезу.
Вот теперь все понятно.
08.03.2013 в 10:57:59
Сан46 написал : амперметр, показывает заряд?
Амперметр 20 (или 30 не помню) ампер, в две стороны, зарядка 2 ампера, и отклонение стрелки при зарядки минимальное, проверял снимая клемму с аккумулятора - стрелка шевелится. Способ проверки зарядки, вкл. фару, снять клемму с аккумулятора, фара должна гореть.Заменю сегодня лампочку - проверю.
08.03.2013 в 11:01:49
Stepa56 написал : вкл. фару, снять клемму с аккумулятора, фара должна гореть
Фара и при 10в гореть будет. а зарядки не будет. вольтметр надо - информативней:)
08.03.2013 в 11:19:22
Бело написал : вольтметр надо - информативней
А надо? В автомобилях уже 100 лет не ставят амперметры, только одна лампочка. Все равно по осени заряжаю аккумулятор с авто, ну и этот до кучи...
