15.04.2013 в 20:00:23
а клапана какими щупами регулировали? думаю надо заняться после обкатки протяжкой головы и регулировкой клапанов.
Вот так задевал маховик о крышку натяжного ролика
Пришлось перетянуть ремень, теперь думаю что подшипник генератора быстрее износиться или может быть ремень вытянется:confused:
Вот фреза
Вот набитые таблички
Это на кожухе двигателя
Это под ящиком с аккумулятором
А вот это что за кронштейн пока не знаю, может кто подскажет
!НЕ РЕКЛАМА!
Вот по этой ссылке копия мой мотоблок только без крыльев и кожуха на маховике и ремнях(как у вас)
15.04.2013 в 20:20:27
у меня похожий кронштейн приехал с косилкой Заря в комплекте
15.04.2013 в 20:59:39
KOMANDOR написал : А вот это что за кронштейн пока не знаю, может кто подскажет
Это кронштейн для навесного оборудования (косилка, снегоуборщик и пр.) крепится спереди МБ на подмоторное основание.
15.04.2013 в 21:02:19
KOMANDOR написал : Вот набитые таблички Это на кожухе двигателя
Все по русски...у меня все на англо-китайском ;)
KOMANDOR написал : копия мой мотоблок только без крыльев
Я их считал..., до считал до 12ти, далее перестал считать, но наверно из за 20ть, и все одно, и то же! Отличие в цвете, кожухах, крыльях, и может еще есть, что то не значительное. Одним словом Кроссер, английский бренд всё это... :)
15.04.2013 в 21:15:30
Устал обкатывать, если так ежедневно после работы приходить и заводить то через недели две обкатаю. Расход радует.
Сколько времени можно оставить без присмотра его одного и велика ли вероятность перегрева, там вроде как принудительное охлаждение на радиаторе да ещё и и водяное
15.04.2013 в 21:27:03
KOMANDOR Цепляй тележку или адаптер
15.04.2013 в 21:38:49
ASPIRIN52 На выходные буду варить, сейчас есть только то что в комплекте. К выходным должен появиться мост от ВАЗ классики, колёса уже во дворе r13 на зимней резине, да и за профилем сгоняю. Есть кардан от УАЗа На чердаке досок полно - дно прицепа думаю сделать из дерева - чтобы не дребезжало там ничего. Есть лист железа 3мм на борта и ящик для инструмента. Есть ещё сварочный инвертор 180А и полуавтомат с углекислотой. Нет только времени - работа.
15.04.2013 в 22:19:20
KOMANDOR написал : Пришлось перетянуть ремень, теперь думаю что подшипник генератора быстрее износиться или может быть ремень вытянется
...посмотрите шкив вентилятора.Если он у Вас сборный,как у меня,тогда наружную шайбу можно переставить между тарелочками,этим слегка прослабите ремень ,да и крыльчатка будет вращаться побыстрее-лучше охлаждение...
15.04.2013 в 22:34:34
del
15.04.2013 в 22:50:00
Я сегодня делал тележку . Втулку для сцепки подобрал .это палец поршневой мотор Д240 размеры втулки длина 92 или 95 мм , диаметра внутренний 21мм наружний 38 мм. болт стяжки рессоры МАЗ ,фоток нет не фоткал.
15.04.2013 в 22:57:11
Stepa56 написал : На майские в деревню поедите?
Обязательно
Stepa56 написал : Сделаю мощно, думаю не вывернет!
Не шар а авто сцепное, вот примерно такое
15.04.2013 в 23:11:58
А то, что мотоблок называется Кроссер - это Вы сами придумали? Или может где написано?
15.04.2013 в 23:24:02
Какие продованы заказали. те и приклепали, кстати не совпадают:D
15.04.2013 в 23:41:12
Бело На моём на баке написано Зубр
А на табличке под АКБ - Кроссер Продавцы их собирают из того, что есть, как уже писал их 20 разных названий, и разных цветов... И все это одно и тоже! :)
