Сан46 написал : иногда клапанная крышка сидит плотно на штифту и чтобы снять оную приходится прилагать усилие
Да, от руки не пошла, придется постучать по ней деревяшкой.
12.03.2013 в 18:13:56
12.03.2013 в 18:42:44
Сан46 написал : tolstjak,цена и где брали.Спасибо.
Брал вот тут с пересылкой наложенным платежом.
12.03.2013 в 19:02:23
tolstjak написал : Брал вот тут с пересылкой наложенным платежом.
Спасибо ,принято.
12.03.2013 в 19:23:10
Stepa56 написал : Но что бы поменять придется кожух разбирать (наверно боковины отвинчу).
...проще открутить два болта крепления кожуха к корпусу фрезы и снять его в сборе (и на мб по отдельности ставить удобнее)...
12.03.2013 в 19:39:40
Павел АФ написал : ...проще открутить два болта крепления кожуха к корпусу фрезы
Вот спасибо за совет!
12.03.2013 в 21:29:48
Сегодня доехал в деревню под вечер уже вот фото ножей да чего вот бросил взгляд на боковины фрезы зачем там два ряда отверстий. и еще ворос ,а как вот шток рукоятка чего там переключать должна ,куда там сферический конец должен попасть ?? на крайнем фото собрал так из тех ножей так как они на одну сторону но это я думаю вообще чегото не то ..... так вот по правильно как сказазть на какую они строну лево право , чтобы в магазине искали и ехать за ними.
12.03.2013 в 21:51:42
у меня эта тяга вообще под рычагом проходит разблокиратора. А вообще она где должна идти то ,я уж думаю мож там вот где рама приворачивается там зазор сбоку есть.
12.03.2013 в 23:39:04
ASPIRIN52,
Ножей должно быть 18 - 9 загиб влево, 9 загиб в право, у вас они все одинаковые, нужно 9 менять.
Фреза крутится в ту же сторону что колёса (МБ едет вперёд), ножи ставятся загибом так, что бы рубила землю подобно турецкой сабли, т.е по ходу вращения и загиб.
Собирается - от средины 1й загиб (загиб в сторону) к редуктору (с серёдке) 2й загиб в другую сторону, 3й к серёдке...и т.д., симметрично собираются 2 вала.
12.03.2013 в 23:50:06
ASPIRIN52 написал : на крайнем фото собрал так из тех ножей так как они на одну сторону но это я думаю вообще чегото не то .....
Еще раз посмотрите пост #1360, там фото ножей.
Интересные у Вас валы фрезы - гнезда для установки ножей приварены оппозитно. Впервые такую комбинацию вижу.:a Видимо, китайцы решили, что по фень-шую нужно делать именно так.
13.03.2013 в 00:23:02
пост 1360 смотрел, да понятно , что они все одинаковые и надо менять я просто от руки сегондя еще померил как они там будут такие ... я хотел уточнить как правильно их назвать левые или правые а по поводу валов, а разве вот там не такие же , а кстати да я. чет не заметил эти под разными углами а те на одной линии друг напротив друга я кстати когда ножи ставил тоже чет подумал каието они странные эти валы а как должно быть то ?? или это щас такие стали ??
