foot
foot
Серпухов
20.03.2013 в 22:36:52
Точными объемами советую (сколько вешать грамм :) не заморачиваться. Все действия строго на горизонтально выровненном мотоблоке. В двигатель масла сколько влезет по щупу. В КПП масла чтобы не выливалось при снятии задней плиты (кстати таким образом очень удобно заливать). В редуктор - полкорпуса. В воздушный фильтр (масляный) по метке внутри корпуса, в сухой не нужно. Фильтрующего элемента в системе смазки 190 мотора нет.
Сан46
Сан46
Воронеж
20.03.2013 в 22:57:12
ASPIRIN52 написал : это точно этот болт тот что красной стрелкой для контроля уровня масла в кпп.
Нет,это рег.болт вала управления(разблокираторы)
foot написал : Фильтрующего элемента в системе смазки 190 мотора нет.
Роль фильтра выполняет сетчатый заборник масла в картере(поддоне).
foot
foot
Серпухов
20.03.2013 в 23:23:45
Сан46 написал : Роль фильтра выполняет сетчатый заборник масла в картере(поддоне).
В любом двигателе заборник масла сетчатый.
Только в старых модификациях этих двигателей он был доступен снаружи.
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
20.03.2013 в 23:43:15
а какойже болт служит для контроля уровня масла в КПП ?
Сан46
Сан46
Воронеж
20.03.2013 в 23:52:54
foot написал : В любом двигателе заборник масла сетчатый.
А 175 и 180?
Сан46
Сан46
Воронеж
20.03.2013 в 23:59:05
ASPIRIN52 написал : а какойже болт служит для контроля уровня масла в КПП ?
ASPIRIN52, дался Вам этот болт.
foot написал : В КПП масла чтобы не выливалось при снятии задней плиты (кстати таким образом очень удобно заливать).
В аккурат2,8 литра. А 4,5 это в Кпп 15 сильных.
yura54
yura54
Житомир
21.03.2013 в 11:17:31
Сан46 написал : ASPIRIN52, дался Вам этот болт.
Ну не скажите.Налем больше через сальники попрет излишки,меньше тоже не совсем добре.Мерные нормы в инструкция могут отличатся от фактического.Поэтому и предусмотрено контрольная пробка(болт).
ASPIRIN52 написал : http://8028.iz.piccy.info.nyud.net:8...004Msh\_500.jpg это точно этот болт тот что красной стрелкой для контроля уровня масла в кпп. и еще вот в оздушном фильтре должно быть масло ?? и сколько его атм должно быть ?
От там и почитайте какой из них.В воздушном фильтре есть метка(выдавлено в метале)Это при условии что у Вас сетчастый фильтр,а не одноразовый бумажный.
foot
foot
Серпухов
21.03.2013 в 15:14:01
Сан46 написал : А 175 и 180?
Неужели просто открытой трубкой из поддона?
foot
foot
Серпухов
21.03.2013 в 15:18:57
yura54 написал : Ну не скажите.Налем больше через сальники попрет излишки,меньше тоже не совсем добре.Мерные нормы в инструкция могут отличатся от фактического.Поэтому и предусмотрено контрольная пробка(болт).
Странно, что не предусмотрен щуп с контрольными метками мин и макс. Да и в ежедневным обслуживанием не установлена проверка уровня. ;)
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
21.03.2013 в 15:22:30
Сегодня заметил что подкапывает тосол , капли заметил висят на обратной стороне маховика внизу , осмотрел выше показалось что кожих вентилятора сыроват и тоже капельки висят , откуда может течь ( радиатор) ?
Stepa56
Stepa56
Тверь
21.03.2013 в 16:19:19
Хочу проверить (отрегулировать) клапана.Зазоры нашел, какой впускной,и выпускной - разберусь, но вот прочёл всю книжку, и не нашел с чем нужно совмещать риски на маховике (они есть, видел 3 шт). В смысли - где риска на корпусе? Да и какую риску из 3х совмещаем (для рег. клапанов)?
