Аватар пользователя
big777
23.06.2013 в 16:39:55
Сан46 написал : Регулируется глубина обработки почвы, ножи не передвигаются их можно только часть снять(разредить)
Понятно. А переставить колеса можно_ ну см 50*60 чтоб внутри ряда мотоблок шел? Вы пишите, что можно снять фрезы. Схему бы этой фрезы глянуть! Может Кипор лучше взять? У меня 15 соток_земля местами тяжелая. В начале пашется, потом фреза тракторная (камни убрать).
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
23.06.2013 в 19:09:14
big777 написал : А переставить колеса можно_ ну см 50*60 чтоб внутри ряда мотоблок шел?
Тяжелые МБ имеют только преимущество при сплошной обработке почвы и достаточном к-ве земли. Для межрядки они не годятся или весьма условно. Из-за своего веса и более широкого набора передач они удобней на транспорте. На такое к-во земли Вам вполне хватит среднего МБ. "Тяжесть" земли роли не играет. Бывает что и тяжелым приходится и два и три раза проходить. К тому же многие средняки имеют фрезы с разным захватом, прим. 40-60-105, и поставив 60 можно обрабатывать тяжелый грунт, а на 105 легкий.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
23.06.2013 в 19:40:33
big777 написал : Понятно. А переставить колеса можно_ ну см 50*60 чтоб внутри ряда мотоблок шел? Вы пишите, что можно снять фрезы.
Самое меньшее что мне удавалось это свести колёса до 62 см. Снимаются не фрезы а ножи на валах фрезы ,ширина фрезы и валов оной неизменна.Для межрядки в определённые сроки по мимо тяжа с определенными орудиями (стрельчатый культиватор, Д.О. и др. ), использую второй МБ "по мельче"или мототяпку"мелкую".
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
23.06.2013 в 23:18:09
Сан46 написал : Самое меньшее что мне удавалось это свести колёса до 62 см.
Так почитаю и думаю :"завтра посмотрю" и так уже не первій год.:) Наверное, ребята там есть возможность делать колею и меньше. Только делать ее нужно асиметричной и соответственно смещать точку прицепного только и всего. Но, как не крути, у кума маленький итальянец, типа Кипора, не вылазит с огородов целое лето, а я, если бы не картошка, то за лето и не заводил бы грубо говоря.;)
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
24.06.2013 в 18:05:52
вот и я купил себе китайца "Вау мастер"(вижу все они одинаковые), сразу бросилось в глаза Дебильное управление, похоже разработка середины 20 века, у меня это второй мотоблок ( имею mf-360) на даче. Так вот у мф360, рычаг безопасности есть, пока его держишь, движок работает- отпустил, движок заглох. Да и сами рычаги очень удобно расположены. Этот взял для пахоты. Сразу задумался об рычаге сцепления и безопасности. Так подскажите: как мгновенно заглушить дизель. Есть предложения?
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
24.06.2013 в 20:51:28
vlad390 написал : Дебильное управление, похоже разработка середины 20 века,
Да, да! А способ размножения человеков ваще тысячелетиями не меняется... У вас просто приступ болезни начинающего пользователя... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
дядя Виталий
Ульяновск
24.06.2013 в 22:38:20
вчера в автомагазине купил ТАД-17...))))
Аватар пользователя
big777
25.06.2013 в 15:12:27
Riba4ok1 написал : Тяжелые МБ имеют только преимущество при сплошной обработке почвы и достаточном к-ве земли. Для межрядки они не годятся или весьма условно. Из-за своего веса и более широкого набора передач они удобней на транспорте. На такое к-во земли Вам вполне хватит среднего МБ. "Тяжесть" земли роли не играет. Бывает что и тяжелым приходится и два и три раза проходить. К тому же многие средняки имеют фрезы с разным захватом, прим. 40-60-105, и поставив 60 можно обрабатывать тяжелый грунт, а на 105 легкий.
Может и так. Но никогда не знаешь, что будет через 5 лет...Поэтому лишние силы и вес машины не помешает. Вот еще вопрос. Если земля пашется_не целина, сколько можно загонять фрезу в землю? Мне к примеру нужно 24 см_если пройти 2 раза_возможно 12см и 12 см? Какова ширина мотоблока по краям колес (по дефолту)? Спасибо.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
25.06.2013 в 16:43:47
big777 написал : Мне к примеру нужно 24 см
Просто померьте длину ножей на фрезе (от вала до конца ножа), глубже воткнуть будет проблематично. Пашу на 20см (и то примерно, может где то и меньше, огород не идеально ровный), и фрезерую тоже на 20см (также примерно).
Аватар пользователя
Бело
25.06.2013 в 18:24:40
Все от земли зависит, у меня 15см и голимая глина начинается, зачем мне ее навех:yu
Аватар пользователя
Грумант
25.06.2013 в 18:58:58
Че-то дороговато за него. В смысле не за него - а он этих денег не стоит
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
25.06.2013 в 19:22:43
Язвить все же на форумах не стоит. Так подскажите: как мгновенно заглушить дизель. Есть предложения? (перевешивает, черт- центр тяжести смещен вперед, а у меня не хватает собственного веса. Отломился фаркоп у телеги, стоит в огороде, бедный под открытым небом, пока приварю фаркоп, руки не доходят(потому бежал бы за ним черт знает куда, хорошо в огороде был). АКТУАЛЬНО глушить мгновенно. Хочу к осени прикупить картофелекопалку, мой старый добрый MF-360, явно не годился(легок 130 кг с довесами), у кого есть опыт использования вышеописанных мотоблоков с картофелекопалкой, поделитесь в выборе.
Аватар пользователя
Сан46
Воронеж
25.06.2013 в 19:58:04
vlad390 написал : вот и я купил себе китайца "Вау мастер"(вижу все они одинаковые), сразу бросилось в глаза Дебильное управление, похоже разработка середины 20 века,
Зачем тогда покупать такой МБ с таким не устраивающим Вас управлением?
vlad390 написал : Так подскажите: как мгновенно заглушить дизель.
Отрегулируйте тягу подачи топлива, так что бы при возвращении рычажка "газа" в макс. нижнее положение двиг останавливался.
vlad390 написал : у кого есть опыт использования вышеописанных мотоблоков с картофелекопалкой, поделитесь в выборе.
Какой именно КК.
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
25.06.2013 в 20:04:32
Сан46 написал : Отрегулируйте тягу подачи топлива, так что бы при возвращении рычажка "газа" в макс. нижнее положение двиг останавливался.
суть не передвижении рычага для аварийного останова, а установки рычага аварийной остановки: типа- отпустил руку с руля - движок заглох, О как! то есть аппарат и так правильно отрегулирован, вопрос безопасности.
Сан46 написал : Какой именно КК.
грохотного типа( вибрационная), что то приглянулась в инете...
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
25.06.2013 в 20:10:37
Сан46 написал : Зачем тогда покупать такой МБ с таким не устраивающим Вас управлением?
за такие бабки, вот и купил 56 тыс., а легковатый есть..., с рычагом , кстати безопасности, часто выручал, особенно при движении назад, запнулся.. .. , а вот "крот" к забору прижимал, хорошо низкий оказался, забор, как я на нем очутился не помню...
Назад
