08.06.2013 в 21:16:12
Stepa56 а чего подон не открутил?А сетку промываю при смене масла ДТ. Взял бутылку пластиковую поллитровую, в крышке отверстие сделал гвоздём. Заполнил и промыл оставил пол часика что б стекло, протёр. Смазал прокладку поддона солидолом и прикрутил поддон, залил масло и поехал.
08.06.2013 в 23:40:54
я еще не менял масло, только собираюсь и поэтому и интересуюсь как это лучше сделать, а поддон если нужно то сниму.
09.06.2013 в 18:59:02
Господа, на днях решил смотаться в Вильну Украину и прикупить себе картофелекопалку к мотоблоку. Подскажите какую лучше взять- трясучку или с транспортером и смогу ли я ее в разобранном виде затолкать в ВАЗ 2112 без задних седушек.
09.06.2013 в 20:57:14
Sanj написал : Сегодня установил выпрямитель, стабилизатор напруги и датчик температуры, все работает ОК.
Датчик куда установили?
10.06.2013 в 20:24:21
Мужики! При движении по трассе немного тянет влево. Давление в шинах одинаковое. Колеса ровно выставлены. Тяги вроде в норме. Почему меня налево тянет? Можно прикалываться, если хотите, но объясните!!! Спасибо!
10.06.2013 в 21:13:39
polgeorge написал : если хотите, но объясните!!!
А колёсики одинакового диаметра? Бывали прецеденты - из разных партий, разных производителей, от разных мотоблоков... Промерьте...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
10.06.2013 в 22:33:36
polgeorge написал : Мужики! При движении по трассе немного тянет влево. Давление в шинах одинаковое. Колеса ровно выставлены. Тяги вроде в норме. Почему меня налево тянет? Можно прикалываться, если хотите, но объясните!!! Спасибо!
У меня тянет в право если одинаково накачанны, так я приспускаю левое колесо и всё ок.
10.06.2013 в 22:47:50
В начале мая приспособил прицеп к МБ
10.06.2013 в 22:55:58
Sanj написал : смогу ли я ее в разобранном виде затолкать в ВАЗ 2112 без задних седушек.
Я думаю , что три-четыре штуки влезет легко , однако отзывы про виброгрохотки с китайскими тяжами "не очень" положительные , часто ломает их .
10.06.2013 в 23:36:48
foot написал : Датчик куда установили?
Датчик установил вместо краника, как раз подошел по резьбе, подбирал в атозапчастях. Сливать часто ОЖ не собираюсь только осенью так как зимой МБ использовать не буду. Хотя в перспективе хочу поставить двойник, уже нашел подходящий, осталось ток подогнать резьбу и тогда поставлю краник и датчик. Сейчас нахожусь в Питере, по приезду сфотографирую и выложу фото.
peter pet написал : У меня тянет в право если одинаково накачанны, так я приспускаю левое колесо и всё ок.
Тянет с прицепом или без. Если с прицепом то дело в прицепе особенно если самодельный. У меня самодельный, тоже тянуло в право, долго мучался с прицепом, так как в домашних условия тяжело выставить правильно ось в прицепе.Если не будет соосности прицепа и МБ естественно будет уводить в сторону. Если есть возможность попробуйте с другим прицепом.
11.06.2013 в 18:37:48
Ремни натянуты сцепление выжимаю плавно у меня такое ощущение что его что то тормозит сначало это проявлялось на 3-ей передачи когда едишь с пустой телегой потом на какоето время все пропало, а сейчас начался свист либо на5-ой либо на 6-ой передачах
22.06.2013 в 12:59:29
Подскажите пожалуйста! Хочу купить в ближайшее время мотоблок Crosser (8 или 10). Вопрос возник такой: Фреза регулируется? Имею ввиду ножи можно передвигать? Поясню. Картошка_ряд 70 см. Мотоблок пойдет посредине рядка (картошка будет под низом_по центру мотоблока). Таким образом планирую обрабатывать сразу два ряда.С обычными мотоблоками все понятно, а как с этой фрезой? Иногда нужно рыхлить междурядья (сильные дожди_корка). Может еще какие есть инструменты?
22.06.2013 в 23:34:39
big777 написал : Подскажите пожалуйста! Хочу купить в ближайшее время мотоблок Crosser (8 или 10). Вопрос возник такой: Фреза регулируется? Имею ввиду ножи можно передвигать?
Регулируется глубина обработки почвы, ножи не передвигаются их можно только часть снять(разредить)
big777 написал : Поясню. Картошка_ряд 70 см. Мотоблок пойдет посредине рядка (картошка будет под низом_по центру мотоблока). Таким образом планирую обрабатывать сразу два ряда.
С фрезой этого МБ у Вас так не получится из-за её конструктива, чтоб ей работать в междурядии,оное должно быть больше ширины фрезы 0.7-1 м минимум в зависимости с какой ширины фрезой будет комплектован МБ
big777 написал : Может еще какие есть инструменты?
Есть но их надо покупать и подгонять под этот МБ от других МБ или делать самому( что многие и делают) под ту или иную агрооперацию ( дисковый окучник, окучник "ушастый", культ. стрельчатый и т.д. и т.п.)
23.06.2013 в 08:58:28
Здравствуйте,уважаемые форумчане. Две недели назад приобрел Штурман 10,5 лс, R-190NDL,в комплекте почвофреза 90 см,плужок,третье колесо...докупил стрельч.блок двойной и окучник ушастый двойной...еще телегу 160 на 120...плюс маслА и АКБ... Ну что,обкатал,поменял масло,немного фрезой-с Богатыревским колесом мягко,но мелко...поставил колесо которое было в ящике с фрезой. Неподкачиваемое.Узкое.Генератор конечно слаб...на малых 6 вольт,на макс 10 ( значит придется зарядником.Движок экономичный-на 3 литрах прошел 10 часов обкатки с телегой,плюс культив.3 часа...где то литр еще остался,может больше...Фреза-развесовка идеальная,разворачиваю на повороте на месте тремя пальцами))) а вот другие навески...надо что то на них бросать.
Еще добавлю что за все отдал 90 т.р(с телегой).Недодали-один ремень,нет креплений для защиты,но это мелочи...ремни заказал...пробовал фрезу-на нагрузке выше средней-ремень просто сносит со шкивов...нужен второй для тяж.работ. Ширина колеи с завода- 68 см,можно двигать колеса...левое сдвинуть можно только на 2,5 см,правое больше сдвигается...а увеличить колею можно до...наверно 76 (если по 4 см прибавить). Что еще...рога немного приподнял,подшипник натяжной вент.-смазал...а вот подшипник генератора не получилось...там металлом закрыт,вскрывать побоялся,так напихал в это место,где втулка...выжимной вроде не греется,не знаю,стОит ли туда лезть,кулачки недавно только подправил...были немного зажаты.Не вижу смысла заливать масло в редуктор фрезы-туда по любому масло перельется из КПП.
23.06.2013 в 12:15:15
leonid60 написал : Еще добавлю что за все отдал 90 т.р(с телегой).Недодали-один ремень,нет креплений для защиты,но это мелочи...ремни заказал...пробовал фрезу-на нагрузке выше средней-ремень просто сносит со шкивов...нужен второй для тяж.работ. Ширина колеи с завода- 68 см,можно двигать колеса...левое сдвинуть можно только на 2,5 см,правое больше сдвигается...а увеличить колею можно до...наверно 76 (если по 4 см прибавить). Что еще...рога немного приподнял,подшипник натяжной вент.-смазал...а вот подшипник генератора не получилось...там металлом закрыт,вскрывать побоялся,так напихал в это место,где втулка...выжимной вроде не греется,не знаю,стОит ли туда лезть,кулачки недавно только подправил...были немного зажаты.Не вижу смысла заливать масло в редуктор фрезы-туда по любому масло перельется из КПП.
масло во фрезу надо заливать грамм 700 если надеяться из кпп перельётся тогда в кпп небудет надёжной смазки уровня то не будет
