Alexey_K написал : Не надо,хорошо их затяните и всё.
У меня тоже никакого провара шайб нет! Я на большую шайбу для усиления прижима доставил шайбу меньшего диаметра. Скажите, насколько критичен обвар шайб,
Выше писали
ASPIRIN52 написал : Сан46 да я думаю две такие шайбы поставить гайкой прижмется , потом может быть обварить их. по поводу двух гаек спасибо учтем.
Отвечал
Сан46 написал : Потом будет поздно и печально,нагрузка на валы при фрезеровке не хилые,шайбы сместятся, печально
ASPIRIN52, ответил
ASPIRIN52 написал : постарюсь приварить.
Если просто смотреть то да
Alexey_K написал : я посмотрел прижимают они очень плотно..
А если поработать
Сан46 написал : сместятся, печально
Варить или не варить,дело хозяйское, но не хотелось что бы Вы наступали на грабли,вот по этому здесь и обмениваемся наработанным опытом.
Alexey_K написал : Скажите, я правильно рассмотрел - стаканы под ножи приварены не друг против друга?
Есть валы фрезы с наваренными гнёздами ножей друг против друга а есть со смещением.
Alexey_K написал : Комплект ключей идет вместе с МБ...
Согласен идёт и даже с ЗиПом(в моём случае),но как писали выше ,увы и ах,нетути:confused:
