Хочу добраться до выжимного подшипника и смазать. Нужно наверно, ну сначала снять ремни естест., и разобрать шкив, наверно отвинтить все болты на шкиве по кругу.Так?
А дальше? Шкив снимется? Подшипник будет доступен?
25.03.2013 в 17:29:51
25.03.2013 в 17:35:55
ASPIRIN52 написал : да гдето так и залито вроде . к тому же вот по поводу ЗИПа , звонил в магаз сказали ,что кроме пары ключей с ним ничего больше не идет . на ключи решил забить.
Правильно, ключи дрянь, ключ на 16 я раскатал на пятой гайке. В Москве по рем-комплекту ситуация такая - продается отдельно - около 3500г. С МБ идут только ключи...
25.03.2013 в 18:12:29
Stepa56 написал : Хочу добраться до выжимного подшипника и смазать. Нужно наверно, ну сначала снять ремни естест., и разобрать шкив, наверно отвинтить все болты на шкиве по кругу.Так?
Вы снимите сначала красную крышечку по моему там шплинт расшплинтуете раскрутите гайку и снимите шкив ну а уже потом эти болтики и разберёте корзину
25.03.2013 в 18:14:21
А выжимной снимете после того как корзину снимете
25.03.2013 в 22:18:41
по поводу протяжки особенно головки каким моментом тянуть ? тут вот сообещение 2537 предлогают еще и трубой в полметра тянуть.
25.03.2013 в 22:32:10
ASPIRIN52 написал : о поводу протяжки особенно головки каким моментом тянуть ? тут вот сообещение 2537 предлогают еще и трубой в полметра тянуть.
117.7-149 Н/м. (12-16 кгс/см.). Трубой тянут при наличии определённого навыка .
25.03.2013 в 22:48:01
Ясно , спасибо , будем проверять.
25.03.2013 в 23:03:44
Сан46 написал : 117.7-149 Н/м. (12-16 кгс/см.). Трубой тянут при наличии определённого навыка .
Сан46, А у Вашего двигателя какой рабочий объём (или диаметр цилиндра/ход поршня)?
25.03.2013 в 23:12:01
foot написал : А у Вашего двигателя какой рабочий объём (или диаметр цилиндра/ход поршня)?
Двиг R-180, поршень 80, ход 80.
25.03.2013 в 23:29:40
Сан46 написал : Двиг R-180, поршень 80, ход 80.
Т.е. старого образца с маслофильтром сбоку? Тогда момент протяжки головки действительно 117.7-149 Н/м. (12-16 кгс/см.) - двигателя 175/180, ход поршня 80. На Кроссерах с новыми двигателями 180/185/190 - ход поршня 90, момент больше: 176.4 – 215.6 Н/м (18 – 22 кг/м). На 195/1100 - 235. 2~274. 4 N·m (24~28 кг·м)
25.03.2013 в 23:38:02
[quote="foot;3729020"]На Кроссерах с новыми двигателями 180/185/190 - ход поршня 90, момент больше: 176.4 – 215.6 Н/м (18 – 22 кг/м).
А шпильки ГБЦ какого диам.
