Сан46 ,если не затруднит не могли бы еще раз рассказать про фильтрацию ДТ, ну либо ссылку скинуть . (желательно более мнее подробнее)
24.03.2013 в 20:00:18
24.03.2013 в 20:58:36
Сан46 , все ясно . спасибо.
24.03.2013 в 21:25:28
а по поводу клапанов , можно ли более подробную инструкцию по регулировке. вот сообщенеи 4260 , еще гдет то там же находил еще немного было объяснения , но я вот пока чегот не могу найти метки. Где они должны быть ? да и из чего прокладка сделана под крышкой , если что из чего делать ее ? по поводу прицепа , кто делал подобие сообщение 2535 ??
25.03.2013 в 01:46:09
Добра всем! Получил из ремонта свой СР-12. Я писал - лопнула передняя чугунная балка на раме. Есть несколько вопросов:
25.03.2013 в 03:02:36
Alexey_K написал : Есть несколько вопросов:
1.Нормально. Но лучше поддерживать по макс. 2. попустите если сильно.3. Сцепление нужно регулировать(подтянуть) и потом тормоз.4. Что бы смазать все подшипники то нужно снимать шкив сцепления и разбирать механизм. Сначала смазка, а потом будете регулировать.
25.03.2013 в 11:48:59
Riba4ok1 написал : 1.Нормально. Но лучше поддерживать по макс. 2. попустите если сильно.3. Сцепление нужно регулировать(подтянуть) и потом тормоз.4. Что бы смазать все подшипники то нужно снимать шкив сцепления и разбирать механизм. Сначала смазка, а потом будете регулировать.
Большое спасибо!!!
25.03.2013 в 15:51:20
по поводу тосола , сегодня смотрел на этот патрубок что из крышки радиатора выходит ,походу оттуда выбрасовало лишний тосол , к тому же сам мотоблок немного стоит щас с уклоном как раз на эту сторону ( из-за пола в гараже), в трубочке видно тосол находится. так что наверное всеже оттуда тосол подкапыват.
25.03.2013 в 15:59:15
ASPIRIN52 написал : так что наверное всеже оттуда тосол подкапыват.
Не рассчитан он по задумкам разработчика на тосол,на воду рассчитан, вот ее не жалко, и пусть выбрасывает! В нашем случае - расширительный бочок, или уровень тосола не по горловину, а что бы чуток покрыло трубочки радиатора.
25.03.2013 в 16:13:30
да гдето так и залито вроде . к тому же вот по поводу ЗИПа , звонил в магаз сказали ,что кроме пары ключей с ним ничего больше не идет . на ключи решил забить.
25.03.2013 в 16:21:02
сообщение 62 там оказывается все уже есть
