Сан46
Сан46
Воронеж
31.03.2013 в 20:50:30
Stepa56 написал : Сегодня вернулся к своей давней проблеме, не мог от регулировать положение (соосность) ремней. Победил так: Двигу не давали перемещается прямоугольные шайбы крепления Нажмите на изображение для увеличения. Название: Прям.шайбы уперты.jpg Просмотров: 18 Размер: 203.1 Кб ID: 384874 Нажмите на изображение для увеличения. Название: Прям.шайбы.jpg Просмотров: 18 Размер: 180.4 Кб ID: 384875
Stepa56, Прямоугольные шайбы(заводские)изначально у Вас установлены не правильно,установите их под головки болтов которые в прорезях рамы и дюралевые Вам не пригодятся ибо всё встанет на место.
Stepa56 написал : Да и еще преобрел сегодня окучник:
Окучник придётся переделывать,стойки дисков слабы и при первой пробе в работе разлезутся(согнутся),соседу переделывал точно такой окучник.
Stepa56
Stepa56
Тверь
31.03.2013 в 21:37:20
Сан46 написал : Прямоугольные шайбы(заводские)изначально у Вас установлены не правильно
Всё понял, спасибо.В магазине еще те мастера!Хотя бы форум почитали...или инструкцию.
Сан46 написал : Окучник придётся переделывать
Ну и здесь проблема... Я так обрадовался, что хотя бы что то нашёл в наших магазинах, ведь ни чего нет, кроме плуга (который не знаю куда засунуть), и окучника топорного, которых у меня два, но мои конные, настоящие - дедовские. Этот купил в основном для этого:
  • посадка картошки (КК-3). Но если, что то усилим... А где слабое место?
Сан46
Сан46
Воронеж
31.03.2013 в 22:08:45
Stepa56 написал : Я так обрадовался, что хотя бы что то нашёл в наших магазинах, ведь ни чего нет, кроме плуга (который не знаю куда засунуть)
Stepa56,плуг конный или наш который с МБ идёт?
Stepa56 написал : окучника топорного, которых у меня два, но мои конные, настоящие - дедовские.
А дедовские примастырить , к МБ?
Stepa56 написал : А где слабое место?
При переделке осталось из родного, только диски, остальное переделано: стойки взяты из рамы ИЖовской люльки,валялась у соседа,там труба толстостенная самое оно,изготовлена новая поперечина вместо заводского профиля,его тож повело ( из сваренных 2х уголков на 40) и соответственно и крепёж стоек.
Бело
Бело
31.03.2013 в 22:12:14
№5 выварачивает, скручивает - загнал внутрь трубу п.м. 3/4 и усилил сопряжение с дышлом - косынки, вроде работает
Stepa56
Stepa56
Тверь
31.03.2013 в 22:20:11
Сан46 написал : А дедовские примастырить , к МБ?
Конечно примостить можно, и примощу, но метод дедовский уже устарел, и когда окучиваем дисковым, то рыхлим почву лучше, а дедовский иногда, после дождя пластом ложить. Буду им с начало посадку картошки делать, - зарывать, под борозду. Зы... с начало все еще сделать нужно, а я уже сажаю... ;)
Сан46
Сан46
Воронеж
31.03.2013 в 22:23:49
Stepa56 написал : Зы... с начало все еще сделать нужно, а я уже сажаю...
Stepa56, есть хорошее изречение:"Дорогу осилит идущий",так что .сделаете:yu
foot
foot
Серпухов
01.04.2013 в 11:47:27
олегтв написал : я так прикидываю расположение-двигатель и фреза на заднее сидение. рога с коробкой на переднее.колёса и плуг в багажник--- пока прицеливаюсь на CR-M10 со стартёром отправил запрос на http://www.crosser-tools.ru/motoblocks/ пусть цену озвучат и стоимость доставки на всякий случай
Долго будете ждать. Они в розницу не торгуют.
bam880
bam880
Удомля
01.04.2013 в 13:56:08
Рога можно отвинтить от кпп - два болта снаружи по бокам, две гайки изнутри - их видно, если посмотреть в отверстие входа рычага в кпп, доступ к ним снизу. поперечную тягу у рукояток снять, снять тяги управления разблокираторами колес, тягу управления подачей топлива. Тогда рога чудесно могут доехать на багажнике, на крыше авто.
олегтв
олегтв
Тверь
01.04.2013 в 19:28:45
Привет всем! пришёл ответ -- Мотоблок М12Е стоит 63500 руб. , Мотоблок М10Е стоит 59 000 руб. , М10 стоит 49 000 руб. , доставки у нас нету , мотоблок продаётся разобранным , сборка 4 000 руб. А в Тверской области можете обратиться к нашему дилеру в г. Удомля .
tolstjak
tolstjak
01.04.2013 в 19:51:09
Я свой брал здесь. У них есть доставка в регионы. А сборка это за 4000 только все поставят на места не чего протянуто не будет а также отрегулировано. А поставить мотор на раму и одеть колеса не сложно.Также и собрать фрезу.Еслиб щас брал то не отдалбы 4 000 за такую сборку. http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=3014
ASPIRIN52
ASPIRIN52
Выкса
01.04.2013 в 22:18:00
вот в теме при китайские мотоблоки атм есть вопрос про болтик на рычаге , это ограничитель газа , его после обкатки отпускать?
по поводу смазки подшиников генератора и натяжного ролика могбы кто последовательность операции рассказать , как гайку открутить на верхнем шкиве за лопасти вентилятора стопорить или както можно
