foot
foot
Серпухов
15.04.2013 в 23:11:58
KOMANDOR написал : Вот набитые таблички Это на кожухе двигателя
Это под ящиком с аккумулятором
А то, что мотоблок называется Кроссер - это Вы сами придумали? Или может где написано?
Бело
Бело
15.04.2013 в 23:24:02
Какие продованы заказали. те и приклепали, кстати не совпадают:D
Stepa56
Stepa56
Тверь
15.04.2013 в 23:41:12
Бело На моём на баке написано Зубр
А на табличке под АКБ - Кроссер Продавцы их собирают из того, что есть, как уже писал их 20 разных названий, и разных цветов... И все это одно и тоже! :)
Бело
Бело
15.04.2013 в 23:44:23
Stepa56 написал : Продавцы их собирают
гастеры в подвале
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
16.04.2013 в 02:24:32
Stepa56 написал : Я на них рассчитываю, к 1маю перееду на дачу (в деревню)
у меня тут есть гдето переходник для автоприцепа простой и без болтиков и как раз шар нужен. Ребята, после того как пообщались о погоде и пр. ненужное для других, можно убирать за собой.
KOMANDOR
KOMANDOR
Ульяновск
16.04.2013 в 05:30:51
foot написал : А то, что мотоблок называется Кроссер - это Вы сами придумали? Или может где написано?
В магазине стоит линейка мото техники от кроссер ну и этот там стоит и продавцы так говорят, да в принципе какая разница кроссер или нет это всё одно и то же. только вот есть отличия в ящике под акб, у меня нет на нём дополнительной пластины под эл. оборудование. пока больше не нашёл
Бело написал : Какие продованы заказали. те и приклепали, кстати не совпадают:D
Да ну и ладно, самое главное чтобы техника работала и тьфу тьфу не подводила
У меня на самом деле 10,5 л.с или как на сайте кроссера написано 9,5 ? :confused: Не столь важно, но всё же
Бело
Бело
16.04.2013 в 09:08:46
KOMANDOR написал : Да ну и ладно, самое главное чтобы техника работала и тьфу тьфу не подводила
Правильно мыслишь:)
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.04.2013 в 09:35:36
KOMANDOR написал : 10,5 л.с или как на сайте кроссера написано 9,5
Максимальная и номинальная мощность, округляем и получаем 10л/с.
dkorogodin
dkorogodin
16.04.2013 в 22:27:25
iam написал : Здравия
у меня например почти все соединения уже были сделаны а что осталось - чисто интуитивно понятно
  1. под фару выключатель - да шток туда сюда без фиксации - я сверлил на этой панели новую дырку под него
  2. пучек проводов в гофре, в нем: 1) самый толстый на толстый болт втягивающего реле стартера(что на самом стартере) а другой конец я кинул на рубильник (им отрубаю +АКБ) 2) 2 одинаковых тонких повода на генератор - а с другой стороны к желтым поводам от реле регулятора 3) средней толщины - управляющий от втягивающего реле стартера крепится на реле под болт поменьше, другой конец на развязывающее реле что на картинке вверху посредине
  3. зеленый провод от амперметра вместе с проводом п.2.1) на рубильник, второй конец рубильника к +АКБ
  4. -АКБ сразу на корпус - в дырку сбоку вверху ящика
на фару беру с замка зажигания куда подходит провод от регулятора чтобы была возможность отрубать от АКБ и питать с генератора (через регулятор) по фото - по моему чтото не то, кажется на предыдущем фото было правильнее
вот моя схема
Всем доброго здравия! Дабы не напороть КЗ: 2 провода одинаковых (у меня они бежевые) выходят из гофры, их надо бросить на генератор. Любой провод к любому выводу генератора? Выводы генератора это красный и черный, котрые опускаются из под двигателя или надо лезть непосрественно к нему, разбирая кожух? Заранее благодарствую
Кто покупал лампочки на CRm10 e? они какие то странные... кто нибудь покупал такие с широкой юбкой, или сразу переделать, примеру на H4? Есть ли смысл навесить дополнительную галогенку?
вася21
вася21
Тверь
16.04.2013 в 23:37:47
снимаешь эту юбку с лампочки, и ставишь любую двух контактную вместе с этой юбкой, бывает трудно снять
Stepa56
Stepa56
Тверь
17.04.2013 в 09:28:37
dkorogodin написал : 2 провода одинаковых (у меня они бежевые) выходят из гофры
С реле регулятора (они на нем в средине жёлтые, может бежевые) соединяем с генератором, они выходст между баком, и радиатором.Там переменка и провода соединяем как угодно.
dkorogodin написал : Выводы генератора это красный и черный
Кожух снять 2 болтика отвинтить. Не от фары ли эти провода? Провода от фары красный +12 черный (темный) масса.
dkorogodin написал : Кто покупал лампочки на CRm10 e?
Я покупал, мои продавцы соединили генератор на прямую с фарой, лампочка конечно сдохла! Там обычная лампа старого типа, ну от копейки - на стопах.
