Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.04.2013 в 12:48:19
polgeorge написал : Может прикипела и расшаркается?
Может быть... ВД-шкой ей в морду попробуйте.:swoon Только не сбейте регулировок!
polgeorge
polgeorge
26.04.2013 в 12:51:13
Riba4ok1 Если по ней осторожно постукивать (молотком через деревяшку) она двигается. Может после заливки масла в движок оттаять?
iam
iam
26.04.2013 в 13:33:40
polgeorge там нужно очень осторожно - у нее ход небольшой (этож дизель а не бензин)
polgeorge
polgeorge
26.04.2013 в 19:04:51
Не подается топливо из топливного насоса. До насоса течет, а из насоса нет сколько ручки не крути. Засорился что-ли?
Вологжанин
Вологжанин
26.04.2013 в 19:33:43
polgeorge написал : Не подается топливо из топливного насоса. До насоса течет, а из насоса нет сколько ручки не крути. Засорился что-ли?
на выходе из насоса открутите на четверть оборота гайку, которая крепит к нему медную(крашеную) трубочку, чуть-чуть капнет солярки, воздух выйдет и все наладится
iam написал : а про декомпрессор есть в этой инструкции?;) (рычаг на крышке головы цилиндра)
в первый раз я так и не смог завести вручную - выдохся быстро. После обкатки заводил неоднократно.
легче всего вдвоем - один крутит двумя руками второй держит декомпрессор
Зачем второй человек? Локтем левой руки опираешься на колесо, жмешь клапан декомпресии, правой крутишь ручуку. Я так завел новый мотоблок с первого раза
polgeorge
polgeorge
26.04.2013 в 19:50:29
Вологжанин написал : на выходе из насоса открутите на четверть оборота гайку, которая крепит к нему медную(крашеную) трубочку, чуть-чуть капнет солярки, воздух выйдет и все наладится
В том-то и дело, что солярка из трубки не течет. Откручивал полностью, крутил ручку до посинения-не течет. Продувал воздухом со стороны этой трубки-воздух внутрь не хочет заходить.
Леха80
Леха80
26.04.2013 в 20:30:44
откручивай насос и разрабатывай плунжер там иногда поподает краска и он становиттся в нажатом состоянии его видно через заливную горловину
polgeorge
polgeorge
26.04.2013 в 20:38:04
Леха80 Спасибо, завтра попробую, а то темнеет уже. Кстати, через какую горловину, у меня М8?
iam
iam
26.04.2013 в 21:29:10
Вологжанин написал : Зачем второй человек? Локтем левой руки опираешься на колесо, жмешь клапан декомпресии, правой крутишь ручуку. Я так завел новый мотоблок с первого раза
да сейчас я нормально завожу одной рукой кручу другой держу декомпрессор просто с новым мучился год назад (хорошо что взял со стартером), может просто с непривычки, а может попритерся
Сан46
Сан46
Воронеж
27.04.2013 в 20:51:14
polgeorge написал : В том-то и дело, что солярка из трубки не течет. Откручивал полностью, крутил ручку до посинения-не течет. Продувал воздухом со стороны этой трубки-воздух внутрь не хочет заходить.
polgeorge, попробуйте при прокачке топл. системы и ТНВД установите рычаг " газа" в ср. положение.
polgeorge
polgeorge
27.04.2013 в 21:45:04
Сан46 написал : polgeorge, попробуйте при прокачке топл. системы и ТНВД установите рычаг " газа" в ср. положение.
Промыл WD-40 рейку и внутрь насоса залил.Там какая-то китайская смазка загустела. Сейчас застопорился на впускном клапане, он заедает. положил его на ночь в WD-40. Без клапана соляра течет, а он при работе не выходит из корпуса. Кстати, в нем должно быть сквозное отверстие?
