05.03.2014 в 14:56:03
$tr@nn!cc написал : Димыч,боюсь,что при таком раскладе получится хрень.Ведь шар крепления ТИМ на МБдолжен находиться максимально близко к оси поворота сцепки.И эта хрень будет проявляться не при продольном качании,а при повороте т.к. места излома сцепки и ТИМ далеко друг от друга.
А ведь вы верно заметили, а мне это даже и в голову не пришло:confused: буду что-то додумывать, болгарка и сварка мне в помощь. В очередной раз общение с коллегами уберегло от нелепых ошибок. Спасибо.
05.03.2014 в 21:21:47
Stepa56 написал : Ну вот теорию развели, как будто космический корабль проектируем...
Даже простой прикидочный расчёт позволит грамотно сконструировать устройство.
Stepa56 написал : Когда сделал сцепное к прицепу (пока без ТИМ) поехал прокатится на пустом прицепе, и на первой кочки у меня палец идущий от горизонтального шарнира на вертикальный согнулся, а он из прутка диаметром 20мм. хорошо всё можно разобрать, и выпрямить. А вот когда поставил ТИМ - то 700 кг возил и всё Ок!
Ну 700 кг я свободно вожу без всяких "извращений". Старый автомобильный прицеп уже не раз варен-переварен, а со сцепным проблем нет. Если дойдёт дело до нового 1,5-тонного прицепа, то буду дальше думать...
10.03.2014 в 22:06:31
Доброго времени суток! Примите в свои ряды очередного "зубровода"! Теперь и я стал счастливым обладателем новенького Crosser CR M-10
10.03.2014 в 22:54:37
Stalker 113RПоздравляю с покупкой! В ливайся!
11.03.2014 в 08:57:06
Stalker 113R, С покупкой помощника! Лёгкой обкатки, надёжной работы!
КАСКАД, CROSSER CR-M10
11.03.2014 в 22:29:03
Спасибо! Вливаюсь, и сразу вопрос: мужики ни у кого случайно нет электрической схемы? А то я так понял, что у меня там все напрямую кроме замка зажигания, а хотелось бы чтобы и свет выключался и поворотники примастырить...
12.03.2014 в 10:47:08
Stalker 113R,
А по-воротники зачем? А на огороде повороты показывать...;)
12.03.2014 в 11:20:42
Stalker 113R, Stepa56, амперметр мало информативен лучше в параллель с АБ вольтметр поставить
12.03.2014 в 13:59:03
Бело Не нужно вглядываться в приборы... на авто стоят простые лампочки - есть зарядка, - нет зарядки. Вот если светодиод горит - всё Ок!
12.03.2014 в 17:16:49
Бело Все равно! Главное резистор подобрать, что бы светодиод светился. Светодиод можно и на 3 вольта, только резистор большем сопротивлением подобрать.
12.03.2014 в 22:49:56
У нас огороды маленькие, максимум 10 соток, а у меня и того меньше, я его для перевозок собираюсь использовать на расстояния до 10 км с грузом до тонны, а движуха у нас в поселке как в небольшом городке того и гляди задавят, на стареньком УМБ пару раз чуть не оказался под колесами КАМАЗа, для того и хочу поставить поворотники
12.03.2014 в 22:58:41
Газель покупать дорого и ставить некуда, а этот зверь в самый раз.
Вот думаю, а не попытаться мне смонтировать комбинацию от ВАЗ 2105 как раз ту которая на четыре секции разделена.
12.03.2014 в 23:18:02
Stepa56 написал : Все равно! Главное резистор подобрать, что бы светодиод светился. Светодиод можно и на 3 вольта, только резистор большем сопротивлением подобрать.
Stepa56, Ваша лампочка и гемор с ней однозначно самый худший вариант, т.к. она наименее информативна , потому что меньше всего по ней мы можем судить есть ли зарядка в данный и достаточна ли она. Ну это примерно как лампочка аварийного давления масла, которая, если мне не изменяет склероз срабатывает в ВАЗе при 0,8, т.е. она нам сигнализирует только о том что давление есть, а не о том достаточное ли оно. Ну и самым лучшим является установка вольтметра по которому мы наиболее полную картину можем получить не только о том насколько достаточна система но и косвенно о неполадках системы. Поэтому такая сигнальная лампочка иногда в некоторых механизмах называется "лампа контроля обрыва ремней ген.(вентил.)" чем собственно она действительно тоже является.
13.03.2014 в 10:09:22
Riba4ok1 написал : Ну и самым лучшим является установка вольтметра по которому мы наиболее полную картину можем получить
Да согласен! Конечно цифрового вольтметра... Где то валяется плата уже собранного вольтметра на кр572пв2
Надо поискать!
