foot
foot
Серпухов
07.06.2013 в 12:26:45
Sanj написал : хочу поставить датчик температуры ОЖ от ВАЗ 2106. Мотоблок без АКб, напряжение переменка. Вопрос: "Достаточно ли будет диодного моста для преобразования в постоянку, или нужно еще и стабилизатор напряжения для нормальной работы?" Может уже кто нибудь заморачивался этим, просьба поделиться опытом. Спасибо.
Вопросы подключения датчика температуры десять раз пережёваны. Последний - две страницы назад.
gorar
gorar
Тернополь
07.06.2013 в 12:54:45
Stepa56 написал : фару напрямую к гене - лампочка сгорела.
У меня так же подключено и ничего не горит уже 3 сезона, правда на малых оборотах свет тусклый, но на высоких все нормально. Правда было желание установить стабилизатор на 4-5В и светодиодную фару на такое напряжение но теперь МБ ездит верхом на а/м прицепе, а ночью работать не берусь, так оставил ту затею.
foot
foot
Серпухов
07.06.2013 в 13:09:38
gorar написал : У меня так же подключено и ничего не горит уже 3 сезона, правда на малых оборотах свет тусклый, но на высоких все нормально. Правда было желание установить стабилизатор на 4-5В и светодиодную фару на такое напряжение но теперь МБ ездит верхом на а/м прицепе, а ночью работать не берусь, так оставил ту затею.
gorar, у Stepa56 мотоблок со стартером. Там генератор примерно на 100 Вт. Напрямую лампа сгорит немедленно. Самая простейшая реализация светодиодной фары: светодиодная лампа (автомобильная на 12В) плюс стабилизатор от скутера.
Stepa56
Stepa56
Тверь
08.06.2013 в 17:28:12
Сегодня менял масло, после обкатки... Ой как я ругался на китайцев, в двиге сделали сливной болт на поддоне сбоку впереди, болт на 20, головка туда не лезет, рожковый зацепляет на пол шляпки, в итоге из шестигранника получил кругляк, так и не отвинтил... Пошёл другим путём - снял стартер, отвинтил сапун, наклонил МБ вперёд, отсосал масло шлангом, промыл ДТ 3 раза, протер.Стружки было много, но при обследовании её она не от притирки, а от токарного, или сверлильного станка! По всей видимости при сборки двига не прочистили... В коробке всё легко получилось, но масло там было залито то же, что и в двиге - дизельное. Я это подозревал еще когда плиту снимал, и фрезу ставил, и в некоторых местах масло подтекало (конечно оно же жидкое). Ну теперь мне этого хватит на 3 года, с моими моточасами...:)
Sanj
Sanj
Брянск
08.06.2013 в 19:12:55
С фильтром все понятно, его как такового нет, просто на маслозаборнике сетка как и на всех ДВС. Вопрос как эту сетку часто промывать, ведь до неё не так просто добраться, нужно снимать поддон. Думаю менять масло в двигателе, как промывать двигатель и чем лучьше-ДТ или чем то еще другим и как- залить ДТ в двигатель, покрутить заводной рукояткой и слить или как то еще по другому. Сегодня установил выпрямитель, стабилизатор напруги и датчик температуры, все работает ОК. Температуру показывает точно проверял мультиметром с термопарой и простым термометром. Датчик и прибор температуры от ВАЗ 2106 и еще от нечего делать установил вольтметр от ВАЗ 2107.
peter pet
peter pet
Комрат
08.06.2013 в 21:16:12
Stepa56 а чего подон не открутил?А сетку промываю при смене масла ДТ. Взял бутылку пластиковую поллитровую, в крышке отверстие сделал гвоздём. Заполнил и промыл оставил пол часика что б стекло, протёр. Смазал прокладку поддона солидолом и прикрутил поддон, залил масло и поехал.
Sanj
Sanj
Брянск
08.06.2013 в 23:40:54
я еще не менял масло, только собираюсь и поэтому и интересуюсь как это лучше сделать, а поддон если нужно то сниму.
Sanj
Sanj
Брянск
09.06.2013 в 18:59:02
Господа, на днях решил смотаться в Вильну Украину и прикупить себе картофелекопалку к мотоблоку. Подскажите какую лучше взять- трясучку или с транспортером и смогу ли я ее в разобранном виде затолкать в ВАЗ 2112 без задних седушек.
foot
foot
Серпухов
09.06.2013 в 20:57:14
Sanj написал : Сегодня установил выпрямитель, стабилизатор напруги и датчик температуры, все работает ОК.
Датчик куда установили?
polgeorge
polgeorge
10.06.2013 в 20:24:21
Мужики! При движении по трассе немного тянет влево. Давление в шинах одинаковое. Колеса ровно выставлены. Тяги вроде в норме. Почему меня налево тянет? Можно прикалываться, если хотите, но объясните!!! Спасибо!
lav_66
lav_66
Вологда
10.06.2013 в 21:13:39
polgeorge написал : если хотите, но объясните!!!
А колёсики одинакового диаметра? Бывали прецеденты - из разных партий, разных производителей, от разных мотоблоков... Промерьте...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
