Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Две недели назад приобрел Штурман 10,5 лс, R-190NDL,в комплекте почвофреза 90 см,плужок,третье колесо...докупил стрельч.блок двойной и окучник ушастый двойной...еще телегу 160 на 120...плюс маслА и АКБ...
Ну что,обкатал,поменял масло,немного фрезой-с Богатыревским колесом мягко,но мелко...поставил колесо которое было в ящике с фрезой.
Неподкачиваемое.Узкое.Генератор конечно слаб...на малых 6 вольт,на макс 10 ( значит придется зарядником.Движок экономичный-на 3 литрах прошел 10 часов обкатки с телегой,плюс культив.3 часа...где то литр еще остался,может больше...Фреза-развесовка идеальная,разворачиваю на повороте на месте тремя пальцами))) а вот другие навески...надо что то на них бросать.
Еще добавлю что за все отдал 90 т.р(с телегой).Недодали-один ремень,нет креплений для защиты,но это мелочи...ремни заказал...пробовал фрезу-на нагрузке выше средней-ремень просто сносит со шкивов...нужен второй для тяж.работ.
Ширина колеи с завода- 68 см,можно двигать колеса...левое сдвинуть можно только на 2,5 см,правое больше сдвигается...а увеличить колею можно до...наверно 76 (если по 4 см прибавить). Что еще...рога немного приподнял,подшипник натяжной вент.-смазал...а вот подшипник генератора не получилось...там металлом закрыт,вскрывать побоялся,так напихал в это место,где втулка...выжимной вроде не греется,не знаю,стОит ли туда лезть,кулачки недавно только подправил...были немного зажаты.Не вижу смысла заливать масло в редуктор фрезы-туда по любому масло перельется из КПП.
