vlad390 написал : какая длинна трубы, хочу сделать, понравилось.
05.07.2013 в 19:31:53
Подошол конец обкатки.Как правильно отрегулировать клапана .И что нужно и где разбирать Подскажите Пожалуста если можно то с какртинками?
06.07.2013 в 21:18:28
Владельцам конной косилки и тяжелого мотоблока. Свою доработал так -
КАСКАД, CROSSER CR-M10
07.07.2013 в 19:20:44
разобрал воздушный фильтр...металлическая сетка.Нужно ли ее промывать и чем? Нужно ли сюда в ванну заливать масло сколько и какое?
07.07.2013 в 21:35:43
leonid60 написал : разобрал воздушный фильтр...металлическая сетка.Нужно ли ее промывать и чем? Нужно ли сюда в ванну заливать масло сколько и какое?
Промывать нужно солярой- бензином, дать стечь и поставить. В ванную нужно заливать обычное моторное масло, на поддоне есть метка.
07.07.2013 в 21:58:50
Stepa56 написал : Да вот именно! А как сам товар? Да что там о товаре..., тем более у нас наверное выбор не большой (или я плохо ищу, есть еще один инет маг, но ему не доверяю, а в этом - Белгородском инет маге уже покупали, и все без обмана), у соседей с Украины выбора гораздо больше, но от туда покупки в Россию будут дороже, или даже не возможны. :(
На Украине и выбор навесного больше и стоит оно дешевле. Такая картофелекопалка будет стоить около 7000 р. Сам в прошлом году оттуда привозил себе роторную косилку, картофелесажалку и культиватор. Вышло гораздо дешевле.
08.07.2013 в 13:12:03
подскажите пожалуйста, мотоблок не заводится пока не вытянешь газ на полную. в чём может быть причина
08.07.2013 в 13:20:22
вася21 написал : подскажите пожалуйста, мотоблок не заводится пока не вытянешь газ на полную. в чём может быть причина
Возможно нужно промыть обратный клапан. Вася, нужно как можно подробнее описывать что к чему.
08.07.2013 в 13:36:30
Вот скосил овёс под парами
Есть не много не до коса, но мотокосой подравнял.
08.07.2013 в 13:47:28
попробую, выехал в поле, завелся легко, на поле заглушил одел косилку, и пошли проблемы, сначала подумал что попал воздух в подачу топлива, но нет не то. когда вытягиваешь газ на половину, идёт жидки дымок, но не схватывает, вытянул газ на полную и завел, обкосил что хотел, заглушил, снял косилку, и опять то-же самое, минут 40 репетировал с ручкой, АКБ уже сел. приехал до дома, заглушил. часа через два, уже на холодный движок так и заводил с полным газом.
08.07.2013 в 14:10:00
вася21, похоже на клапан если после запуска все нормально и работает на холостых. Попутно проверьте качество распыла форсунки. Возможно и с распылителем проблема.
