вася21
вася21
Тверь
08.07.2013 в 14:42:36
Riba4ok1 написал : вася21, похоже на клапан если после запуска все нормально и работает на холостых. Попутно проверьте качество распыла форсунки. Возможно и с распылителем проблема.
спасибо, буду пробовать
Леонид555
Леонид555
Витебск
08.07.2013 в 19:26:16
Все пишут нужно после обкатки регулировать клапана.Где их искать с какой стороны?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.07.2013 в 20:12:15
Леонид555 написал : Все пишут нужно после обкатки регулировать клапана.Где их искать с какой стороны?
Это смотря как обкатывали, могут оказаться где угодно!;) Леонид, там где рычажок декомпрессионного м-ма. Откручиваете 1 фасонную гаечку, чуть постукивая снимаете клапанную крышку и регулируйте.
Леонид555
Леонид555
Витебск
08.07.2013 в 20:33:38
Спасибоза ответ.Гаечка получается горизонтально относительно самой стонины ?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.07.2013 в 21:28:59
Леонид555 написал : .Гаечка получается горизонтально относительно самой стонины ?
Да, горизонтально, с заокругленной головкой. крышка удерживается одной гайкой, но может плотно сидеть на направляющих штифтах, поэтому чуть похлопайте-постучите легонько(дюраль!!!). Поставьте чтобы оба клапана были закрыты, (на обеих зазор), отрегулируйте. Проверните пару раз КВ еще раз проверьте и закрывайте.
Леонид555
Леонид555
Витебск
08.07.2013 в 21:48:03
Все понятно.
Aleksey_T
Aleksey_T
Пермь
09.07.2013 в 21:35:59
Приветствую, уважаемые форумчане! Принимайте в свои ряды. Приобрел мотоблок Штурман МБ-8ДЕ. От кроссера, ИМХО, отличается только цветом. Цена сильно порадовала - с электрозапуском он мне обошелся в 45 т.р. Прямо в магазине запустили, завелся с пол оборота. Правда сборщики с кривыми руками намудрили, но это не беда, все равно перебирать перед обкаткой буду. Хочу попробовать смазку ХАДО для дизелей обкаточную залить, стоит или нет?
вася21
вася21
Тверь
09.07.2013 в 23:22:44
с покупкой. если есть возможность пользовать хорошую смазку, конечно да, удачи в работе
bam880
bam880
Удомля
10.07.2013 в 00:51:36
Приехала ко мне картофелекопалка из Белгорода (Gardenshop). Сделана хорошо. Примерил на мотоблок, покрутил шкив (руками), посмотрел ход ножа и грохота, вроде работать должна. Будет время - накину ремень, погоняю на холостом ходу. Боевые испытания - осенью.
krokvik
krokvik
Орел
10.07.2013 в 00:57:06
bam880 написал : Приехала ко мне картофелекопалка из Белгорода (Gardenshop). Сделана хорошо. Примерил на мотоблок, покрутил шкив (руками), посмотрел ход ножа и грохота, вроде работать должна. Будет время - накину ремень, погоняю на холостом ходу. Боевые испытания - осенью.
Тоже присматриваюсь к подобной, но в теперь к следующему сезону. Как испробуете - обязательно напишите в теме о результатах. Ждём!
Stepa56
Stepa56
Тверь
10.07.2013 в 08:41:30
Поздравляю! Тоже хочу!!! Сколько времени шла? Сколько стоит доставка?И влезет ли она в Ниву?
