Stalker 113R написал :
Дык вы от нас почти на тыщу км, да еще и севернее, я свой за 60 брал со стартером и фреза в комплекте
У меня сказали 11л.с. Брал на заказ. Движок 190.С компьютером я в сложных отношениях.Двигатель какой-то не такой- в магазине не такие;хотя тоже 190. Ну какой заказал -такой привезли. Болты и гайки сразу менял на советские из старых запасов.Чтобы все надежно и конкретно как дт-54 и мтз-50. В школе учили на трактористов нас. Поработал на мтз 50. Хорошие воспоминания.
Добрый вечер ФОРУМЧАНЕ, столкнулся с такой неприятностью: на прошедших выходных совершил не большую пробежку на своем МБ, км 5 примерно, вернулся, заглушил, и обратил внимание на капли тосола под ним, при осмотре как мне показалось течь из под стыка радиатора и блока цилиндра, вопрос: если кто то снимал радиатор подскажите из какого материала прокладка? По моим ощущениям либо резина, но совсем задубевшая либо паранит. Есть ли опыт замены штатной прокладки на самодельную скажем из старой камеры или она совсем не держит температуру, либо снять радиатор и промазать старую прокладку герметиком и протянуть крест на крест. Если делали такую операцию прошу поделится опытом. Двигатель 190 - й, на зиму тосол не сливал и уровень не понизился, проблема обнаружилась после зимы.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прочитал форум, определился с выбором мотоблока, crosser m 8, посмотрел в интернет магазинах и был удивлен цены от 39 до 60 тысяч. Низкая цена настораживает (не аферисты ли), а переплачивать не хочется, вот и хотел бы обратится к тем кто покупал мотоблоки через интернет, поделитесь ссылками интернет магазинов.
Димыч москва написал :
Стоп!
НЕ спешите разбирать! Сначала определите от куда течь! Если в прокладке, то текло бы всегда.
В радиаторе где крышка есть тоненький патрубок, через который, при создание избыточного давления воды, она выбрасывается наружу!!!
И течёт туда, куда вы указали...
На этот патрубок надевают кембрик, и отводят в сторону, а лучше поставить расширительный бочок - что бы не терять тосол.
Вариант простейшего расширительного бочка, сам так же сделал, за 10 минут.
Андрей24 написал :
Народ! У кого есть возможность скиньте длину тяги, которая подставку убирает, на моем не было, продавцы посеяли, сделал что-то подобное из тросика ручника, но подставка складывается только на половину, и если можно фотку крепления тяги к подставке, а то каждый раз приходится проволокой к раме привязывать...
Stepa56 Спасибо за отклик, но проблема скорее всего не в отводящей трубочке, расширительный бачок поставил сразу после сборки МБ. Когда обнаружилась данная проблема я дал МБ полностью остыть, завел, и как только начинается нагрев, в районе генератора на стыке радиатора и блока появляются капли тосола, в расширительный бачок тосол еще не поступает(клапан пока не открылся), а избыточное давление уже есть, и я так думаю что этим давлением тосол и выдавливает через слабое место. Вполне возможно я не прав, и есть другие подводные камни, разобрать пока времени нет, если у кого есть информация по данному вопросу, прошу высказаться.
Кто-то писал здесь, что возможно пружина на клапане крышки туговата, вполне возможно поэтому и давит через прокладку, а не в расширительный, у меня такое на копейке было, только давило из соединений патрубков, а в расширительный не выдавливало после установки новой крышки, нашел старую с более слабой пружиной и все стало нормально
Возможно, но думаю это не так, во первых болячка появилась не сразу, а пружина клапана в крышке находится все время в сжатом состоянии, то есть со временем она только слабеет, а во вторых наверное нечего голову ломать, как говорят хирурги: вскрытие покажет. Если там все нормально то для надежности посажу все на герметик и эту вероятную причину можно будет исключить, а искать другую, просто хотелось бы заранее знать из какого материала прокладка.
Бродяга2012 написал :
рычаг то выжимается, только ход у рычагов на коробке разный если сравнивать левый и правый...
кто что посоветует, кто с таким сталкивался?
спасибо
У меня Добрыня, также ход разный. заглянул в редуктор и увидел что управляющая шестерня под действием пружины еле входит в заципление с промежуточной шестерней трансмиссии. ощущение как будто где то заусеница. попробую разобрать.
