polgeorge
polgeorge
05.05.2014 в 11:16:23
sergei2015 написал : Я брал в магазине . В хозтоварах есть в сборе с вилкой и уже на подшипниках. У меня пневматическое на 150мм. Поворотное. Люди ставят и литые и пластиковые. Тут дело вкуса. Кто что хочет -то и делает- лишь бы удобно хозяину и работало.
А от какого аппарата это колесо?
biokad
biokad
05.05.2014 в 20:14:40
polgeorge написал : А от какого аппарата это колесо?
Человек написал про третье колесо,спереди,не от какого то аппарата,а просто колесо,которое можно купить в хозяйственном магазине,скажем от тележки.
sergei2015
sergei2015
Ижевск
05.05.2014 в 20:47:18
biokad написал : Человек написал про третье колесо,спереди,не от какого то аппарата,а просто колесо,которое можно купить в хозяйственном магазине,скажем от тележки.
Все верно.
biokad
biokad
05.05.2014 в 21:24:28
sergei2015, А такое колесо выдержит вес мотоблока и как он вообще будет на нём передвигаться,не утонет ли оно в земле(всё таки тонкое и маленькое)?
foot
foot
Серпухов
05.05.2014 в 23:53:38
biokad написал : ... и как он вообще будет на нём передвигаться,не утонет ли оно в земле(всё таки тонкое и маленькое)?
А немного головой подумать (видео посмотреть, отзывы почитать...) для чего предназначено и как работает? Передвигается практически никак... в мягкую землю зарывается и полностью тонет..:D
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
06.05.2014 в 00:26:24
Переднее колесо на тяжах было придумано исключительно для того чтоб снять нагрузку на руки при движение МБ задним ходом.Кто хоть раз пробовал вести тяжёлый МБ задним ходом тот наверняка уже познакомился с неожиданно резким сцеплением и реактивной силой которая легко поднимает в воздух 100кг-вого мужика, висящего на рогах.Дабы не давать МБ-ку опрокидываться вперёд при движение назад и нужна некая опора.Для этого в основном устанавливают колёсо,причём чем большего диаметра тем лучше площадь опоры.Но диаметр опорного колеса всё же ограничен и из-за этого колесо продавливает рыхлую землю и оставляет глубокую борозду .Я просто вместо колеса переменяю регулируемую по высоте опорную лыжу которая при не надобности убирается под раму.Лыжа лишена всех недостатков опорного колеса.
polgeorge
polgeorge
06.05.2014 в 11:11:55
=DENIS= написал : Переднее колесо на тяжах было придумано исключительно для того чтоб снять нагрузку на руки при движение МБ задним ходом.Кто хоть раз пробовал вести тяжёлый МБ задним ходом тот наверняка уже познакомился с неожиданно резким сцеплением и реактивной силой которая легко поднимает в воздух 100кг-вого мужика, висящего на рогах.Дабы не давать МБ-ку опрокидываться вперёд при движение назад и нужна некая опора.Для этого в основном устанавливают колёсо,причём чем большего диаметра тем лучше площадь опоры.Но диаметр опорного колеса всё же ограничен и из-за этого колесо продавливает рыхлую землю и оставляет глубокую борозду .Я просто вместо колеса переменяю регулируемую по высоте опорную лыжу которая при не надобности убирается под раму.Лыжа лишена всех недостатков опорного колеса.
А как при работе с окучником? Постоянно напрягаться? Окучник в отличие от фрезы легкий. При поворотах-разворотах очень тяжело удерживать МБ. Тут переднее колесо и поможет. Да и просто провести МБ без оборудования по участку тяжело без передней опоры.
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.05.2014 в 11:50:47
Не представляю, как можно работать, без адаптера, и без переднего опорного колеса... Фрезеровал в выходные заросшую клубнику, и если не было колёсика - помер бы наверное!
У меня так
Когда цепляю, прицеп, адаптер - колесо естественно не нужно! Более того можно сломать раму, и т.д.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
06.05.2014 в 17:48:36
Stepa56 написал : Фрезеровал в выходные заросшую клубнику, и если не было колёсика - помер бы наверное!
Всё зависит от двига и длины ремней.У меня ремни 1700,и двиг лёгкий.Пустой МБ в горизонтальном положении практически отцентрован.С плугом идёт без каких-либо грузов на плуге,а вот для работ с фрезой и боронами забетонировал 10-и литровую канистру,и вешаю на клюв,что бы легче было поднимать фрезу(бороны).
biokad
biokad
06.05.2014 в 17:59:12
foot написал : А немного головой подумать (видео посмотреть, отзывы почитать...) для чего предназначено и как работает? Передвигается практически никак... в мягкую землю зарывается и полностью тонет..:D
А вместо того,что бы всё время отпускать колкости,шуточки,приколы,немного снизайти и ответить по существу,по моему не развалитесь.
lav_66
lav_66
Вологда
07.05.2014 в 08:46:02
polgeorge написал : А как при работе с окучником? Постоянно напрягаться? Окучник в отличие от фрезы легкий. При поворотах-разворотах очень тяжело удерживать МБ. Тут переднее колесо и поможет. Да и просто провести МБ без оборудования по участку тяжело без передней опоры.
Мотоблок - качели вам не напоминает? Кто мешает (кроме своей лени) уравновесить мотоблок? Разве религия не позволяет добавить груз на окучники? Мотоблок сильно перевешивает - так это преимущество! Можно добавить к окучнику например колёса опорные, или плоскорезы... И развесовка улучшится, и работа будет аккуратнее. Я так считаю.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
