Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
22.04.2015 в 18:06:13
Владимир -70 написал : снега за ночь навалило да и тепла нет . Весь апрель холод , так что тоже не раньше середины мая .
У нас тоже два дня подряд снег давали. А сегодня его нет и солнышко уключают периодически. И теплее немного стало. Сажать буду после 10 мая.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
BauMaster
Иркутск
22.04.2015 в 18:07:21
Короче ручкой завел МБ, главно соориентироваться в какой момент декомпресор отпустить и в какой положении сжатие ничинается
Аватар пользователя
Александр48
Липецк
24.04.2015 в 09:56:15
выбивает первую передачу при фрезеровки, подскажите как и чем лечить?
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
24.04.2015 в 12:09:34
Александр48 написал : выбивает первую передачу при фрезеровки, подскажите как и чем лечить?
Снять фрезу (сцепную плиту) посмотреть как входит в зацепление шестерня, и проверить фиксатор на вилке, может пружина сломалась, может шарика нет. Посмотрите с этого поста http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t132012-tyazhelye-dizelnye-motobloki-crosser-sunrise-zubr-dobrynya?page=91#post4699276 мои посты далее, может что то даст, хотя бы понять о какой пружине и шарике идёт речь, и как это разобрать.
Аватар пользователя
BauMaster
Иркутск
24.04.2015 в 20:19:39
Пробовал первый раз с плугом пахать -тянет вправо, -есть смысл крутить болты на креплении плуга?
И тут немного не все просто -когда пашу первую борозду -то вправо тянет , впринципе упираясь можно вывести прямо, а последующие бороды тянет уже меньше
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
24.04.2015 в 20:33:39
BauMaster написал : есть смысл крутить болты на креплении плуга?
Думаю нет! Просто правое колесо МБ немного сдвиньте по уже (может 5 см, может меньше)
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
24.04.2015 в 21:49:29
BauMaster написал : -есть смысл крутить болты на креплении плуга?
Правый упорный болт выкрутите, а левый вкрутите, чтобы плуг, по ходу, чуть ушел корпусом влево(от борозды) и так добивайтесь пока МБ будет идти прямо.
Аватар пользователя
Александр48
Липецк
25.04.2015 в 08:06:52
я правильно понял что надо снимать верхнюю крышку и смотреть что там внутри? просто думал что есть регулировки рычага переключения передач.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
25.04.2015 в 08:46:35
Александр48 написал : я правильно понял что надо снимать верхнюю крышку и смотреть что там внутри? просто думал что есть регулировки рычага переключения передач.
Вам пока можно заглянуть через заднюю крышку и посмотреть на шестерню как она входит в зацепление. Возможно Вы подогнули рычаг и он вилочку не дожимает до фиксатора потому что кулиса не дает. И Вы вполне можете обойтись подгибанием рычага. Вторая возможная причина это фиксатор. В любом случае нужно устранять иначе Вы рискуете забить шестерни и потом потребуется замена
Аватар пользователя
BauMaster
Иркутск
25.04.2015 в 18:03:24
Если дачникам услуги оказывать по вспашке участков -то какие расценки на это дело?
Аватар пользователя
Picpot
25.04.2015 в 21:29:43
BauMaster написал : Если дачникам услуги оказывать по вспашке участков -то какие расценки на это дело?
Посмотрите на Avito услуги вспашки мотоблоком по вашему региону.
Аватар пользователя
saxdmitr
Челябинск
28.04.2015 в 05:58:35
Ребята , ставлю фрезу на миник , не могу определится с оборотами фрезы . Какие должны быть эти самые обороты , уменьшать или увеличивать ? Есть две звездочки 18 и 30 зубьев от сельхозтехники , подойдут ЛИ ?
Аватар пользователя
Михаил А
Пенза
28.04.2015 в 21:31:07
Всем привет. Кто нибудь заказывал ножи для фрезы. И как отличить какой левый и какой правый
Аватар пользователя
ats41
Ульяновск
28.04.2015 в 21:36:16
Здравствуйте! Заказывал ножи еще в начале зимы. Вот.Правый и левый по моему и так видно!
Аватар пользователя
Михаил А
Пенза
28.04.2015 в 22:03:52
вложение не открывается
Назад
