$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
16.10.2014 в 19:38:26
ats41 написал : Что бы такое сварганить по проще, для заваливания этих самых борозд в последствие? Кто чем пользуется?
Уже писал весной,и фотки вылаживал:сделал переднюю сцепку,пустил ушастых впереди паровоза.И нарезка,и закрывание оч. легко.Можно рулить одной рукой.
Виталян
Виталян
Курск
16.10.2014 в 20:01:35
Добрый вечер мотоблоководы! Вопрос такого характера-мб санрайз 12,пахал вчера огород,всё было хорошо,ещё хотел круг пройти пока не стемнело и началось-какие-то перебои,белый дым с глушителя временами и не развивает полную мощность,что может быть и как с этим бороться?
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.10.2014 в 22:34:21
Виталян написал : началось-какие-то перебои,белый дым с глушителя временами и не развивает полную мощность
Прежде всего просмотреть шланги + фильтр подачи топлива, не разгерметизировано ли (в микро трещины воздух попадёт легко) . Не забит ли топливо-провод. (Отвинтить шланг от форсунки, проверить течёт ли) Нет ли воды в топливе. (также отвинтить и слить в стеклянную банку с 300 грамм солярки) Это простые варианты...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.10.2014 в 00:42:33
Виталян написал : белый дым с глушителя временами и не развивает полную мощность,что может быть и как с этим бороться?
Посмотрите в тему "Китайские тяжелые МБ..." я там отвечал на подобный случай и описывать нужно детальнее.
Макар
Макар
Тула
18.10.2014 в 11:03:09
Виталян написал : Добрый вечер мотоблоководы! Вопрос такого характера-мб санрайз 12,пахал вчера огород,всё было хорошо,ещё хотел круг пройти пока не стемнело и началось-какие-то перебои,белый дым с глушителя временами и не развивает полную мощность,что может быть и как с этим бороться?
Вероятнее всего из-за низкокачественной солярки забивается распылитель форсунки. Рекомендации в интернете находил специально для китайских мотоблоков. Отстаивать литров 50 и заливать, чтобы присадки отстаивались. Поменяйте распылитель, у меня с Гарденскаутом в комплекте лежал в зипе запасной. Видимо часто сталкиваются с этой проблемой, вот и кладут про запас.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
19.10.2014 в 10:31:26
Просто в баке мало горючки и при задратой морде МБ во время вспашки в шланг попал воздух.Просто прокачайте систему и вытровите воздух со шлангов.
Макар
Макар
Тула
23.10.2014 в 13:09:53
Либо распылитель, либо действительно систему надо прокачать.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.10.2014 в 14:32:17
Макар написал : Либо распылитель, либо действительно систему надо прокачать
При наличии воздуха в системе, как правило, появляются все признаки нехватки горючего, сильно обедненной смеси, а белый дым(пар) тут, вданном случае, скорее говорит о нарушении распыла, если процесс достаточно продолжительным был. Распылитель лучше промыть родной(обкатанный) и иметь в запасе новый из ЗиПа. Запасной распылитель находится в большинстве ЗиПов "наших" тракторов, так что проблемы нет. Другое дело что теперь распылители на МБ на одно сопло и в них действительно чаще могут (из-за большого диаметра) попадать частички нагара, но это только засорение и замена не нужна. Но не мусор из бака.:)
Виталян
Виталян
Курск
24.10.2014 в 12:02:29
Добрый день уважаемые мотоблоководы!Вылечил я своего кормильца,всё оказалось намного проще,по крайней мере у меня прокатило,на заведённом моторе рычажок газульки вывести за ограничитель и пару раз газануть и всё заработало как надо.
AVSh
AVSh
24.10.2014 в 15:31:21
dmitriy33k написал : Тоже брал там самовывозом.
И у меня был поход в этот магазин. http://garden-shop.ru/mini-traktor-garden-scout-gs-t12.html Прикупил себе вот такой микротрактор, начинаю готовить к сезону... И началось: -все было осмотрено,
  • были заданы многие вопросы и придуманы немногие ответы, Если повороты инженерной мысли английской, американской и даже немецкой доступны вашему разуму, то те же самые решения в китайской редакции вызывают недоумение и доп вопросы - Зачем? К примеру в двигателе всех тракторочков этого типа имеется генератор, такого же типа как на подвесных лодочных моторах, с возбуждением от постоянных магнитов. При скорости вращения до 3000об в мин отдачи от таких генераторов не может быть по определению. При 5000-6000 оборотах в минуту такие генераторы легко перезаряжают даже достаточно ёмкие АКБ вплоть до выкипания электролита. Видимо потому и недомотали китайцы меди на катушках генератора - чтоб АКБ не выкипел! И опять засада с этим генератором: если после остановки не разомкнуть массу, то так как генератор присоединён параллельно АКБ, то АКБ очень быстро разрядиться до самых страшных нулей и может даже безвозвратно. Чтоб этого не произошло производитель вкрячил огромный отключатель массы. И это стало моей первой переделкой - генераторные катушки просто отключил и заизолировал. Отключатель массы ампутирован. Появилось место для большого АКБ. Какой бы большой не был АКБ, без генератора он все равно когда то потребует заряда. А вот что можно для этого предпринять - пока вопрос. За время обкатки двигателя без нагрузки просто посмотрю что выдаёт генераторная катушка на разных оборотах. Так что ждём результата из лаборатории для принятия решения.
козовод
козовод
24.10.2014 в 16:34:28
AVSh написал : Какой бы большой не был АКБ, без генератора он все равно когда то потребует заряда. А вот что можно для этого предпринять - пока вопрос.
Ставьте генератор от авто и больше этот вопрос беспокоить не будет.
