Михаил А
Михаил А
Пенза
21.12.2014 в 19:28:53
Stepa56 спасибо
ats41
ats41
Ульяновск
23.12.2014 в 20:14:59
Михаил А написал : Всем привет. Купил дизельный мотоблок Прораб. подскажите пожалуйста 1.какой ремень ставится на привод вентилятора, а то у меня он без номера стоит
  1. при установке шкива со сцеплением на шлицевой вал, он на шлицах сидит не плотно (можно прокрутить его по часовой и против часовой стрелки), надо делать че нибудь или нет?
Здравствуйте Михаил! Мой мне Вам совет перечитайте весь форум внимательно,зима время то есть! Я тоже весной приобрел подобный мотоблок,хотя до этого не раз перечитал делая себе пометки и все же сколько я себя ругал за покупку сего аппарата пока не довел "до ума". Зато сейчас после сезона не поменяю его не на какой середняк и им подобные!!Из того что помню:сразу затяните рога как Вам удобнее и намертво! Потом регулируйте сцепление,где то есть подробная инструкция от "DENISA" за что ему большое спасибо!https://www.youtube.com/user/DENIS96753 Потом регулируйте соосность ремней,скорее всего придется поворачивать чугунные подложки на которых двигатель крепиться к раме.НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Хрупкие они и смотрите равномерно ли они лежат на раме!У меня рама была немного погнута и одна подложка сразу сломалась.Пришлось варить и выравнивать шайбами.И по возможности подтягивайте болты и меняйте!Болты еще то г...! А так спрашивайте Вам тут с радостью подскажут! Сразу прошу прощение у Дениса за то что дал сноску без разрешения.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
23.12.2014 в 20:24:58
ats41 написал : Сразу прошу прощение у Дениса за то что дал сноску без разрешения.
Не зачто извинятся пользуйтесь на здоровье.Вот только ссылка данная вами не сработает -в неё попало часть вашего текста.
ats41
ats41
Ульяновск
23.12.2014 в 20:43:15
=DENIS= написал : Не зачто извинятся пользуйтесь на здоровье.Вот только ссылка данная вами не сработает -в неё попало часть вашего текста.
Не заметил сразу!! Все исправил.
Михаил А написал : надо делать че нибудь или нет
Вот нашел шпаргалку по регулировке сцепления Не забываем говорить спасибо автору!
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.12.2014 в 00:09:48
Смотрю про отопление дачи, и наткнулся на интересный термометр http://www.kotly-jarko.ru/products/watts_t63 можно контролировать температуру ОЖ без всяких схем, питании, просто найти решение, как его закрепить на радиатор или блок.
Гocть.
Гocть.
26.12.2014 в 00:24:04
Stepa56 написал : просто найти решение, как его закрепить на радиатор или блок.
Есть точно такие же,только с креплением на трубу, полукруглый лепесток такой. У нас в магазине свободно лежит в продаже. У меня дома парочку стоит на трубах отопления.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
26.12.2014 в 00:36:18
Stepa56 написал : Смотрю про отопление дачи, и наткнулся на интересный термометр http://www.kotly-jarko.ru/products/watts_t63 можно контролировать температуру ОЖ без всяких схем
Самый лучший датчик температуры это прозрачный расширительный бачок .Установив его на мотоблок он выполняет несколько фунций сразу: 1- собирает выдавленную из радика жидкость и отдаёт её обратно, можно не доливать нехватку каждый день и вытирать от грязи мотор-уменьшает обслуживание. 2-по наполнению его жидкостью можно судить о нагреве мотора и сбавить нагрузку. При этом мы помним что рабочая т-ра жидкости у дизиля 90гр а кипение воды 100гр и пока она окружает цилиндр мотор не перегреть. Болие того наши мотоблоки больше страдают от недогрева чем от перегрева, а перегреть его до явных дефектов это нужно ещё постараться=оставить его без жидкости. А всякие там датчики не выдержат вибрации или будут показывать хрензначто .
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.12.2014 в 10:24:58
=DENIS= написал : это прозрачный расширительный бачок
У меня есть бачок, но его не видно
BauMaster
BauMaster
Иркутск
28.12.2014 в 11:11:18
Всем привет :) Купил тоже , Баумастер называется 8809х. Собираю счас , вылезла непонятка -рычажок газа не поворачивается -тот который уже на двигателе -что делать? И тяга проволочная -слишком длинная -отпиливать?
козовод
козовод
28.12.2014 в 12:56:25
BauMaster; Тягу укорачивать не стоит, сегодня двигатель стоит в одном положении, а завтра для натяжения ремней придется двигать в перед, следовательно и тяга понадобится длиннее, а проволока там каленая, замену будет найти сложно. Рычажок который крепится к этой тяге должен двигаться свободно, так как он с одной стороны просто вращается на оси, а с другой к нему крепится эта тяга, по средине крепится пружина которая управляет рейкой топливного насоса. Так что мест где мог бы клинить этот рычаг практически нет. Может ему не дает двигаться не правильно закрепленная на нем эта самая проволочная тяга (к примеру зафиксирована в крайнем положении и двигаться ей просто дальше некуда ). Попробуйте освободить болтик фиксирующий рычажок к тяге ( чтоб тяга свободно елозила в этом зажимном устройстве ) и попытайтесь двигать рычагом, в этом случае он должен двигаться вполне свободно.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
28.12.2014 в 15:30:54
не, та чтука которая вроде коромысла -свободно крутится, а сам "флажок" который тянется пружиной -нешевелится, пробовал и напрмую щепкой надавить -неповорачивается. и непохоже чтобы на краске прилип...
