BauMaster написал : напрмую щепкой надавить -неповорачивается.
Снимите кожух, из которого рычаг газа торчит, к которому проволока подцепляется... Зы... я этот кожух (крепится 2мя М6) снял сразу как приобрёл.
28.12.2014 в 15:49:34
28.12.2014 в 15:59:56
BauMaster написал : не, та чтука которая вроде коромысла -свободно крутится, а сам "флажок" который тянется пружиной -нешевелится, пробовал и напрмую щепкой надавить -неповорачивается. и непохоже чтобы на краске прилип...
Тогда это совсем другой случай. У Вас залипла плунжерная пара. Такое часто случается у новых МБ, результат длительного хранения. Для устранения причины нужно снять топливный насос, но не разбирать ( если нет опыта сложно будет правильно собрать ) на некоторое время окунуть в ванночку с диз. топливом. Потом попробуйте сдвинуть реечку, расположенную в верхней части насоса, в разные стороны. Если сразу не сдвинется можно попробовать это сделать легким постукиванием по ней с разных сторон, должна сдвинуться. Как только сдвинется окуните опять в топливо и постарайтесь разработать ее, чтобы она двигалась свободно. После этого можете ставить насос на место. При установке убедитесь, чтобы поводок ( выступ на рейке ) вошел в вилку на рычаге управления топливным насосом. Ну и не забудьте после установки прокачать топливную систему ( удалить воздух ). Но прежде на всякий случай попробуйте слегка постучать по этому " флажку " с разных сторон ( но не переусердствуйте ). Если не сильно залипло, то может и отпустит и тогда обойдется решить проблему без снятия насоса.
28.12.2014 в 17:41:35
По идее плужерная пара и вращая коленвал должна двигаться...? или там тоже привод через пружину? МБ наверное на гарантии поэтому есть повод безпокоиться как бы не пролететь с неё. Но таскать в сервисный центр конечно сложно. По флажку стучать -то зная какой мягкий китайский метал можно легко свернуть грани
28.12.2014 в 18:35:48
BauMaster написал : По идее плужерная пара и вращая коленвал должна двигаться..
Это так, но двигает плунжер кулачек через толкатель, а обратно возвращает пружина. И если двигатель хранится в таком положении что плунжер утоплен то со временем он в этом положении и залипает. При попытке завести двигатель вращая его кулачек уходит с толкателя, а плунжер остается на месте, так как пружине не хватает усилия чтобы его сдвинуть. На плунжер воздействуют две детали, толкатель, он перемещает плунжер в продольном направлении и реечка ( о которой я писал выше ) она вращает плунжер вокруг своей оси для изменения количества подачи топлива. Предлагая Вам аккуратненько постукивать по "флажку" он бы своим противоположным концом воздействовал на реечку заставляя ее сдвинуться с места, тем самым она провернет плунжер и он отлипнет, ну а далее пружина толкателя уже вернет его в исходное положение.
BauMaster написал : По флажку стучать -то зная какой мягкий китайский метал можно легко свернуть грани
Все возможно, но если делать аккуратненько и без излишнего усердия, то все будет нормально. А уж коль не получится то придется снимать насос и проделывать все, что я описывал выше. Просто при покупке я столкнулся точно с такой же проблемой и решил ее именно таким способом.
29.12.2014 в 14:58:12
BauMaster, Добрый день. Как давно покупали? И если не секрет по какой цене приобрели? Я что то с этим поднятием цен за покупкой прям угнаться не могу.....((((
29.12.2014 в 18:34:09
всем доброго вечера ,вот решил тоже вступить в ваши ряды.приобрёл себе мотоблок тяжёлый прораб называется 8 сильный примети?
29.12.2014 в 23:14:20
серёга67 написал : всем доброго вечера ,вот решил тоже вступить в ваши ряды.приобрёл себе мотоблок тяжёлый прораб называется 8 сильный примети?
Здравствуйте. Присоединяйтесь. Поздравляю с приобретением.
30.12.2014 в 11:26:05
Неделю-полторы назад. Вообще он в розницу 89тр стоит, тоже не мог угнаться за ценами в инете, -кое где бывало и находил дешевле, вроде на румото, -там гарденскаут, но с учетом доставки и рисков всяких, взял в местной фирме со скидкой
30.12.2014 в 15:45:48
Поздравляю с приобритением коня железного.и с попалнением в нашем полку
30.12.2014 в 15:51:09
привет серёга67 написал тебе письмо да не туда отправил .с приобретением тебя ещё раз и с тебя видео работы с этим чудом анженерной мысли ,тоесть мотоблока
30.12.2014 в 18:01:29
козовод написал : Здравствуйте. Присоединяйтесь. Поздравляю с приобретением.
СПАСИБО.БУДЕМ ОБЩАТЬСЯ.БУДЕТ ВИДЕО ВЫШЛЮ.
