BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.01.2015 в 13:07:45
Какие видел китайские трактора типа Донгфенги, они все както подозрительно цокают, да и Т25 был -тоже был повод докапываться к звукам
Макс 1
Макс 1
Минск
25.01.2015 в 13:17:27
Владимир С. написал : Я знаю что это такое. Если мотоблок стоит на месте, плуг роет яму на длину шестигранника.
Роторный плуг будет рыть широкую и неглубокую яму - для саженцев нормально, для столбиков неподойдёт. К тому же плуг этот рассчитан на задний ВОМ - а у китайцев боковые.
BauMaster написал : часто грунт такой то ручным мало толку -удержать неполучается даже вдвоем, да и дорогие они если мощьные которые
Тогда ищите боковой редуктор (может без него можно будет, незнаю). Впереди мотоблока установите редуктор сбуром, на редуктор ремень соединяющий его с шкивом двигателя, а сзади под рычаги противовес - где-так и будете бурить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.01.2015 в 13:51:17
Макс 1 написал : Роторный плуг будет рыть широкую и неглубокую яму - для саженцев нормально, для столбиков неподойдёт. К тому же плуг этот рассчитан на задний ВОМ - а у китайцев боковые.
Я не продаю роторные плуги. Я показал идею BauMaster, Сделай лопасти нужного размера, стержень нужной длины и сверли ямки какие хочешь. А боковому ВОМ-у подключить дело не хитрое.
CAIMAN340
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
25.01.2015 в 14:05:27
ats41, Зазоры на клапанах вчера проверил они реально большие были, отрегулировал, вроде потише рычать стал меньше левых бряков. В общем если что - хороший стук наружу выйдет! ))))
ats41
ats41
Ульяновск
25.01.2015 в 14:57:10
Игорь 1977 написал : В общем если что - хороший стук наружу выйдет
Все будет нормально!Мотоблок проще некуда,ремонтоспособный полностью! Да и запчасти пока относительно не дорогие! Следите во время масло меняйте и помощник не подведет! Не пожалеете,что взяли. Хорошего Вам сезона,без каких либо поломок!
штирлец
штирлец
Северодонецк
25.01.2015 в 16:10:08
Игорь 1977 написал : Все хорошо, но что то настораживают
Главное прави льно обкатать.Вовремя поменять масло. А так техника хоть и шумная но относительно надёжная.
Dimavia
Dimavia
25.01.2015 в 20:42:48
Ну вот собрал сегодня За основу схему расположение ножей взял эту Получилось так Наверно правильно? У кого какие сомнения или другие варианты? Подскажите?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
25.01.2015 в 22:47:29
Dimavia написал : Получилось так
Собрали верно.После обкатки, если посчитаете возможным немного расширить ширину захвата то просто поменяете крайние ножи фрезы местами, чтоб стояли изгибами наружу.
Dimavia
Dimavia
25.01.2015 в 22:58:10
=DENIS= написал : Собрали верно.После обкатки, если посчитаете возможным немного расширить ширину захвата то просто поменяете крайние ножи фрезы местами, чтоб стояли изгибами наружу.
Я так смотрел и примерял, если поменять местами, то крайние ножи будут задевать боковые щитки.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
25.01.2015 в 23:13:06
Dimavia написал : если поменять местами, то крайние ножи будут задевать боковые щитки.
Щитки должны ещё раздвигатся.
Dimavia
Dimavia
25.01.2015 в 23:39:03
=DENIS= написал : Щитки должны ещё раздвигатся.
Щитки максимально раздвинуты. На крайних отверстиях.
