Stepa56
Stepa56
Тверь
25.02.2015 в 16:06:07
BauMaster написал : у меня генератор вместо лампочки подключен
У меня был генератор подключён к лампочке, в следствии того она естеств. перегорела, но я был доволен, тем что гена рабочий, лампочку купил за 6 руб... переделал как положено.
BauMaster написал : амперметр ни как не реагрует, просто подкючил два желт. проводка с правой по ходу движения стороны.
Амперметр на большие амперы, реагирует когда крутит стартер, а проверяю гену так: на заведённом, вкл. фару, тупо снимаю клейму с АКБ, свет должен стать ярче, надеваю клейму - тускнеет.
BauMaster написал : Что то случилось с форумом -фотки не ставятся
Размер фоток нужно уменьшать любой прогой, я делаю 800 х ... по любой стороне, всё видно, и местный хостенг их принемает.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.02.2015 в 16:58:01
Stepa56 написал : .
Да я фотки редактирую обычно под 800х600, а счас даже "панели" нету там где кнопки эти стояли, которыми всякие свойства задавать сообщению
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.02.2015 в 17:04:11
BauMaster написал : счас даже "панели" нету там где кнопки эти стояли
Смени (обнови) браузер!
Банзай
Банзай
25.02.2015 в 17:28:18
Спасибо за фотки! Третьей у меня не было. А схемы я непонимаю. Хорошо бы при установке ничего не спалить.;) У стартера торчат какие-то провода,но их там прикручивать не к чему. Может на сам стартер? Хотя они с другой стороны от места крепления. Придётся бак снимать наверно,смотреть куда-что. Кто-то уволок мои подготовленные к приватизации уголки:mad: Но ничего,я ещё полазию,найду.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.02.2015 в 17:31:38
ats41 написал : Или есть другие мнения? Может кто делал уже и не стоит придумывать "велосипед"
Точно. Здесь уже писали и фоты прикладывали, так как этот чугуний имеет свойство ломаться, а если сломался, надо делать самодельный, так как чугуний не стоит варить, снова сломается.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.02.2015 в 18:17:19
Stepa56 написал : Смени (обнови) браузер!
Сомневаюсь что с ним чтото случилось, форум Дром.ру работает нормально, а они в принципе похожи
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.02.2015 в 18:24:35
Банзай написал : У стартера торчат какие-то провода,но их там прикручивать не к чему.
Может это с фары??? Проверить просто, провода должны быть разные по цвету, тёмный масса, красный (жёлтый, коричневый) плюс 12в, и подключить их к АКБ - соответственно, фара загорится. С генератора провода как правило одинакового цвета, т.к. там переменка! На стартер прикручен - толстенный провод, и тоненький от реле пуска, всё провинчивается к пусковому устр. (эл. магниту)
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.02.2015 в 19:20:49
У меня в комплекте проводок на выключатель фары, тонкий, как у зарядки телефонной. -поменяю.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.02.2015 в 19:46:19
BauMaster написал : У меня в комплекте проводок на выключатель фары, тонкий, как у зарядки телефонной.
Так экономят китайцы. Я половину проводов, что в комплекте шли, заменил на наши, так как китайские при толстой изоляции внутри совсем дохлые и слабые, рвутся без усилия.
Кроссер CR8E
Mantis
BauMaster
BauMaster
Иркутск
25.02.2015 в 20:17:04
Через фаерфокс картинки ставятся...гуглхром чегото глюкнул
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
25.02.2015 в 22:32:20
Бодрого всем времени суток.Народ,хелп плиз,если у кого есть возможность-взвесьте колесо. Я свои залил бетоном.До заливки небыло возможности взвесить.Сейчас есть.Интересно на сколько они потяжелели.
