козовод
козовод
03.03.2015 в 23:31:32
Банзай написал : Тиграм мяса не докладывают! (с);) Пытался собирать щиток. Релюшки нету! С остальным вроде разобрался. Спасибо за рекомендации!:) Подумалось мне,что надо выкинуть все китаепровода и купить-поставить наши. Только какие? 1,5? Или больше? Релюшку ВАЗ 4х контактную докупить? Похоже на нее тут и не расчитывали.;)
Так судя по фото реле у вас на месте. А ВАЗовское здесь не прокатит, принцип действия совсем другой.
Банзай
Банзай
04.03.2015 в 00:02:11
Реле генератора -да, а реле стартера? По схеме выше.
Stepa56
Stepa56
Тверь
04.03.2015 в 10:20:14
$tr@nn!cc написал : Stepa56, Это не ёжики.Ёжики- вот они:
Это у вас такие! У нас всю жизнь, сколько помню, называли ежом именно то, что я назвал. И инструменты совершенно разные, и для разных обработок! Честно мне такие http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=591206&d=1425406427 совершенно не нужны, т.к. у меня не много другая технология обработки (выращивания) картофеля - наверно с прапрадедов!
Банзай написал : Релюшку ВАЗ 4х контактную докупить?
Да нужно докупить, на прямую с замка токи большие, и замка не хватит на долго, а реле именно стартёра, продаются во всех автомагах = 50-70 руб. Смотрите чтобы можно её закрепить, тожешь с лепестком.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.03.2015 в 18:39:45
Банзай написал : Релюшки нету!
И не будет. В последних моделях мотоблоков, да и предпоследних тоже, реле стартера не предусмотрено. Замок коммутирует втягивающее стартера. Работает. Правдв у меня через полтора года замок крякнул. Купил наш, ГАЗовский. Работает. И без реле обходится. А китайский замок дерьмовый.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
sanches36
sanches36
Коломна
05.03.2015 в 19:03:05
Долго я собирался покупать мотоблок. Теперь вот поднялись в цене. Но он нужен однозначно. Присмотрелся к crosser. Планирую прикупить тележку к нему еще. Кто может подсказать где лучше покупать в Москве и области. Не хочется нарваться на гавно откровенное. Да и гарантия чтобы была конечно.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.03.2015 в 19:10:08
sanches36 написал : Кто может подсказать где лучше покупать в Москве и области. Не хочется нарваться на гавно откровенное. Да и гарантия чтобы была конечно.
В Москве контор, торгующих ими столько, что можно месяц ездить и смотреть. Зайдите на АВИТО и посмотрите. Потом обзвоните и выберите то, что вам покажется приемлемым. Сам так же выбирал. Все нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
козовод
козовод
05.03.2015 в 19:45:35
sanches36 написал : Долго я собирался покупать мотоблок. Теперь вот поднялись в цене. Но он нужен однозначно. Присмотрелся к crosser. Планирую прикупить тележку к нему еще. Кто может подсказать где лучше покупать в Москве и области. Не хочется нарваться на гавно откровенное. Да и гарантия чтобы была конечно.
Я в свое время покупал в промзоне Житнево. Мне все понравилось, на тот момент там были самые низкие цены по той причине, что это крупный центр по поставке МБ на прямую из Китая, а от туда они уже расходятся по другим торговым точкам, естественно уже с накруткой в цене. Выбор громадный. Брал в разобранном виде (мне так больше нравится) , после того как там рассказали принцип сборки, собрал очень быстро и без проблем. Сошлось все до последнего винтика. По поводу гарантии тоже без проблем, через пол года начал барахлить топливный насос (подозреваю в том скорее свою вину) и тем не менее поменяли на новый безо всякой волокиты и старый в придачу оставили, в последствии я и его восстановил. Так что лично я этим торговым комплексом остался очень доволен, как говорится, грех жаловаться. Потом там же покупал к нему и роторную косилку. Цена так же на тот момент у них была самая низкая из всех которые я находил. Так, что рекомендую, тем более, что это совсем не далеко от Вас.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
05.03.2015 в 21:14:44
Я подозреваю сиденье нет смысла прикручивать, оно совсем жиденькое, -а с колесами -хотелось бы прояснить -нужны при использовании фрез? Еще некоторое недоразумение что плуг без упорного колеса, -как оно не зарывается?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.03.2015 в 22:02:05
BauMaster написал : а с колесами -хотелось бы прояснить -нужны при использовании фрез?
Нет, не нужно. Колесо нужно при перегоне мотоблока с установленной фрезой с места на место, при работе фрезы не нужно совсем.
BauMaster написал : Еще некоторое недоразумение что плуг без упорного колеса, -как оно не зарывается?
Правильной установкой углов наклона и направления.
Кроссер CR8E
Mantis
BauMaster
BauMaster
Иркутск
06.03.2015 в 00:45:29
Пыхтачок написал : Нет, не нужно. Колесо нужно при перегоне мотоблока с установленной фрезой с места на место, при работе фрезы не нужно совсем.
в комплекте 2 колеса, то которое жеское предполагаю можно приделать вперед...?
ats41
ats41
Ульяновск
06.03.2015 в 07:42:21
Колесом при обработке фрезой,мы задаем глубину фрезерования.Так что говорить что оно не нужно совсем неправильно.При первом использовании на тяжелом грунте я тоже было сразу снял колесо. Результат два поломанных ножа на фрезе! Поставил колесо назад и фрезеровал в два прохода с регулировкой глубины.Все пошло хорошо.
