Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
17.05.2015 в 19:29:11
Банзай написал : Печалька.:( Не удалось обработать весь участок. Осталось сотка-полторы и ремешок привода вентилятора гавкнулся. Даже чуть запарил-подкипел. Тосола в масле нет -значит все нормально. От чего может подойти этот ремень? Полезу пока искать на кроссертул. Друг по своему разумению решил мне помочь. Выловил тракториста и вскрыл плугом мне весь участок. Такие страшные бугры! Но МБ справляется изумительно. Плодородный слой у меня оказывается 30см. Дальше песок. Посадка картохи переносится на время ремонта.:confused: Workmaster 101E
Добрый день. Ремешок вентилятора можете поискать в любом ма-не РТИ ( резина технических изделий ) главное размер знать, подобрать можно.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.05.2015 в 19:41:10
Банзай написал : Осталось сотка-полторы и ремешок привода вентилятора гавкнулся.
Привет соседям. Это не печаль, это мелочи жизни.
Вот вам телефончик и сайт. Найдете там ремни и приводные и вентиляторные. Сам там покупаю. Находится недалеко от Текстильщиков. http://shop-mm.ru/shop/CID_33.html?numtab=1 А чего это у вас передняя подпорка все время скачет. Неудобно же, особенно когда взад сдаешь, то она становится раком.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
17.05.2015 в 20:02:29
Пыхтачок написал : А чего это у вас передняя подпорка все время скачет. Неудобно же, особенно когда взад сдаешь, то она становится раком.
  • Переднюю подпорку мне тоже пришлось настроить после того как недезакрытая подпорка на заднем ходу уперлась в дерн и ручка закрывалка открылась, выгнулась.... в общем наделал я делов.(((( Теперь настроил подпорку так чтоб подпорка полностью уходила в переднюю раму и нечем было зацепиться.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.05.2015 в 20:13:37
Игорь 1977, Я заводскую удалил в первый год, так как она сделана из прутка 8 мм и с колечками из тонкостенной трубы. Гнулась как береза на ветру. Сварил из профтрубы 20х20.(Старый стул). Тягу заменил на тросик 2,5 мм. Убирается полностью, ничему не мешает.
Кроссер CR8E
Mantis
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
17.05.2015 в 20:17:29
Первый опыт с фрезой.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
17.05.2015 в 20:20:59
Пыхтачок, Тягу пропустил немного иначе, немного с верху, теперь подпорка убирается полностью.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.05.2015 в 20:38:07
Игорь 1977 написал : Первый опыт с фрезой.
По сухой земле колесо убирается совсем. По влажной в зависимости от глубины обработки. На сухой земле колесо убираю совсем.
Кроссер CR8E
Mantis
Банзай
Банзай
17.05.2015 в 21:23:40
Пыхтачок написал : Привет соседям. Это не печаль, это мелочи жизни.
Спасибо за магазинчик! Еще бы знать какой размер покупать... Подпорку забыли убрать.:confused:
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.05.2015 в 21:26:08
Банзай написал : Еще бы знать какой размер покупать...
Профиль А, размер по старому ремню, измерить его общую длину. Или взять веревочку, накинуть на шкивы, натянуть, и отметить место стыковки. После этого измерить то, что получилось.
Кроссер CR8E
Mantis
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
18.05.2015 в 07:52:22
Пыхтачок написал : Профиль А,
Профиль Z. А-широкий,будет резать.
Владимир -70
Владимир -70
18.05.2015 в 08:24:41
Ремень один в один от ВАЗ 2101- 07 . генераторный .
