Andru, Дотяните гайкой крышку сцепления до упора, шайба под гайкой не даст перетянуть, она досадит крышкуи и посадит подшипник крышки на место. Проконтролировать момент правильной посадки крышки можно после дотяжки, открутив гайку и сняв шайбу,внутренняя обойма подшипника должна быть за подлицо с выточкой вала. Диск сцепления сел на шлицы вала? если нет то есть вероятность сорвать резьбу при дотяжке.Выжимной я смазал графитной смазкой,отработал сезон, разобрал, посмотрел,. смазка есть в достатке.
