Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
27.05.2015 в 19:22:45
BauMaster, Немного не в тему, но все же, было у меня дело на Ларгусе, на очередном ТО вместо масла 5W30 я залил 10W30 и сразу заметил увеличение расхода топлива и более "тяжелый" ход машины. На очередном ТО, мол, так и так, а мне так масло слишком плотное..... вот и расход и трудный ход. И тут мне прочитали лекцию про точность изготовления мотора, и что мол Японцы первые начали применять легкие, т.е. жидкие масла ( 0W... 5W ), т.к. смогли делать детали оооочень высокой точности, а им и масляные пленки на трущихся поверхностях нужны тонкие. Вторая цифра, (прим.15W40) в маркировке, если не ошибаюсь, есть температурная стойкость масла, чем горячее мотор тем с меньшей второй цифрой нужно применять масло. Получается что масло 5W30 более жидкое по отношению к маслу 15W40 но более стойкое по температуре, т.е. один вроде недостаток перекрывается другим преимуществом. Вот как то так ))))
Вологжанин
Вологжанин
27.05.2015 в 22:24:51
Коллеги! Выскажитесь, пожалуйста, по поводу того, нужна ли шпонка на конусе коленвала под маховиком. Может, маховик и без этой штучки будет неплохо сидеть? Почему возник вопрос: после очередной смены коренного подшипника коленвала затянул гайку маховика не с тем моментом. Маховик сорвало, покоцало, он треснул. Сейчас купил окольными путями новый. Оказалось, что шпоночное гнездо на коленвалу тоже "Не айс". Есть два пути: первый - отказаться от шпонки вообще, второй - рихтовать паз под шпонку на валу и точить новую шпонку. Всем высказавшимся заранее спасибо!
Agro_Rus
Agro_Rus
27.05.2015 в 22:53:21
Запчасти к минитракторам и мотоблокам производства Китай (КНР). В наличии и под заказ любые запчасти для китайских двигателей с водяным охлаждением и КПП. Запчасти для двигателей от 8 до 24 л.с. Запчасти для двигателей R180, R190, R192, R195, Z1115.
8-915-684-17-81 Алексей (Москва и Московская область) E-mail : agrodetal.service@yandex.ru
Если есть вопросы, обращайтесь.
Макс 1
Макс 1
Минск
27.05.2015 в 23:06:07
Вологжанин написал : Есть два пути: первый - отказаться от шпонки вообще, второй - рихтовать паз под шпонку на валу и точить новую шпонку.
Точите шпонку, без вариантов.
ats41
ats41
Ульяновск
28.05.2015 в 00:44:25
Мужики подскажите какие сальники стоят на фрезе? Пока разбирать не стал надо замену найти.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
28.05.2015 в 06:47:57
ats41, Там их, сальника по два штуки на каждую сторону, номера подшипников посмотрел а вот сальники промерять не догадался..... может по подшипнику можно сальник подобрать? тогда номера подшипников можно посмотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=OXkPfpf_3-4
Ales07
Ales07
Удомля
28.05.2015 в 10:09:30
$tr@nn!cc написал : Ales07, Без обид,но,если пишу
то,мне кажется,ясно, что якорь вращается нормально,а бендикс-не совсем(или совсем- но не вращается). Вообще я не очень понимаю,когда советуют,или высказывают "аффтаритетное" мнение не вникая в суть.Описывал закоксовку иглы форсунки,указал от чего ещё подходит,пишу:цитата..Распылители 1 в 1 как наши,только игла у французов толще нашей.Поставил.Запуск и работа ОК..Мне втирают:*цитата*Так там 100% проблема в насосе, а не в форсунке. Нужно разобрать насос и посмотреть плунжер.
Просто из обсуждаемых проблем, так скажем с отсутствием электрозапуска, мне пришлось столкнуться именно с отсуствием массы. А поскольку поиск по теме не работает (кстати это только у меня или у всех?), я и решил напомнить об этой проблеме. Вдруг оно. Но теперь явно не оно, поэтому умолкаю, ибо с механикой обгонки не разбирался.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
28.05.2015 в 14:40:27
Вот так сажал картофель
kuzmjch
kuzmjch
Орел
28.05.2015 в 21:01:52
Игорь 1977, Уплотнение 35х80х10 для погрузчиков вилочных Nissan, Hyundai, Komatsu если по подшипнику, бывает еще ширина 12 и 15 мм.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
28.05.2015 в 21:20:40
Riba4ok1, По поводу масел.В дизель лью CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40, в бензиновый Mobil 10W40 Super 2000 X-1, а в триммер и бензопилу Motul Garden 2T Hi-Tech.И что по вашему я идиот?Что лить личное дело каждого.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
28.05.2015 в 22:53:37
В этом году снял видео (к сожалению на телефон) как происходит посадка картофеля с помощью тяжелого мотоблока и самодельного девайса похожего на КК-3. Сделал и испытал ещё в прошлом году, но видео не было... Вопреки категоричным утверждениям - тяжелым мотоблоком работать не тяжело;) CROSSER CR-M10 Посадка картофеля 2015
КАСКАД, CROSSER CR-M10
