козовод
козовод
28.05.2015 в 23:13:46
Вологжанин написал : Коллеги! Выскажитесь, пожалуйста, по поводу того, нужна ли шпонка на конусе коленвала под маховиком. Может, маховик и без этой штучки будет неплохо сидеть? Почему возник вопрос: после очередной смены коренного подшипника коленвала затянул гайку маховика не с тем моментом. Маховик сорвало, покоцало, он треснул. Сейчас купил окольными путями новый. Оказалось, что шпоночное гнездо на коленвалу тоже "Не айс". Есть два пути: первый - отказаться от шпонки вообще, второй - рихтовать паз под шпонку на валу и точить новую шпонку. Всем высказавшимся заранее спасибо!
По моему мнению можно ставить и без этой шпонки ( она не в состоянии обеспечить жесткость посадки маховика и служит скорее всего для его посадки в определенном положении, дабы совпадали метки верхней мертвой точки с положением коленвала), но при условии что в вашем случае после случившегося не нарушен посадочный конус на коленвале. Если конус хоть немного нарушен то лучше и коленвал заменить, в противном случае погубите и новый маховик посадив его со шпонкой. В нашем случае жесткость посадки обеспечивает не шпонка а хорошо подогнанная конусная посадка и как только она ослабевает ( не точный конус на одной или обеих деталях, на конус попала грязь или смазка, плохо затянута гайка ) то шпонка не в состоянии обеспечить посадку даже меньше минуты, потом моментально курежит маховик и коленвал.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
28.05.2015 в 23:24:33
kuzmjch написал : CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40, в бензиновый Mobil 10W40 Super 2000 X-1
Вы льете то масло по вязкостной характеристике что РЕКОМЕНДОВАНО изготовителем. Так с каких я Вам должен ставить диагноз? А этот деятель начал рассусоливать о спец. масле для газонокосилок 5\/\/30, которые не для авто. Вы проследите, прочитайте хронологию, а потом иронизируйте.
Вологжанин написал : отказаться от шпонки вообще, второй - рихтовать паз под шпонку на валу и точить новую шпонку. Всем высказавшимся заранее спасибо!
Шпонка необходима. Вот у Вас она Вам сохранила КВ. Не факт что Вы перетянули, маховики лопались и при недотянутых. Поэтому переделывайте гнездо. Или делайте новое зеркально с другой стороны в заводских условиях либо вручную
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
29.05.2015 в 00:13:18
Игорь 1977 написал : , но все же, было у меня дело на Ларгусе, на очередном ТО вместо масла 5W30 я залил 10W30 и сразу заметил увеличение расхода топлива и более "тяжелый" ход машины. На очередном ТО, мол, так и так, а
У ВАс в мануале указаны применяемые масла в зависимости от температуры начиная даже с 0\/\/ и далее 5\/\/ и т.д. Т.е. система смазки и сам двигатель французами расчитаны на весь возможный диапазон применения автомобиля. У всесезонных масел первое число показывает мин. Т" при которой безопасно запускать двигатель(насос закачает а масло пройдет по системе к парам трения), а второе число макс. +++ Т"(окр. воздуха не двигателя) при котором масло сохранит достаточную вязкость и обеспечит смазку и охлаждение деталей. Масло 5\/\/ от -30(25"С, 10\/\/ от -25"С. Чтобы легче ориентироваться то от Т"тела человека отнимаем первое число всесезонки и получаем допуск по мин,Т".
козовод
козовод
29.05.2015 в 00:20:32
Riba4ok1 написал : Шпонка необходима. Вот у Вас она Вам сохранила КВ.
Думаю наоборот, не сохранила, а погубила и маховик и скорее всего и коленвал. Как я уже писал неоднократно жесткость соединения обеспечивается только исправным и хорошо затянутым конусом. В данном случае, как и в большинстве других, он был не достаточно хорошо затянут, не исключаю, что и смазан, вот и ослаб. И не будь бы там шпонки маховик бы просто провернулся на коленвале и двигатель бы заглох, но все детали остались бы целы. Без надежного конуса шпонка не в состоянии передавать жесткий и ударный крутящий момент и моментально разбивает детали.Вот так шпонка сохраняет коленвал в течении одной минуты работы двигателя после ослабления конусной посадки.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
29.05.2015 в 03:53:06
Riba4ok1, с Вашего позволения слегка поправлю.
Дело в том, что в результате мы получим температуру со знаком плюс и новички могут не понять. Поэтому наоборот, от первого числа, которое до буквы W, отнимаем температуру человеческого тела, и вот тогда получим нужное нам число со знаком минус. Это и будет та температура, при которой масло гарантированно не застынет , смажет все что надо и ничего не сломает. Это конечно когда запуск на морозе без подогрева, если выезд всегда из тепла то это не так важно.
ikstri
ikstri
29.05.2015 в 05:56:19
козовод написал : не будь бы там шпонки маховик бы просто провернулся на коленвале и двигатель бы заглох, но все детали остались бы целы.
Провернется конус - получим задиры на поверхности, все равно идти к токарю для проточки конусов. Шпонка держит пока есть четкая посадка с натягом, одно без другого работать не будет
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
29.05.2015 в 07:49:36
Павел-61 написал : Дело в том, что в результате мы получим температуру со знаком плюс и новички могут не понять. Поэтому наоборот, от первого числа, которое до буквы W, отнимаем температуру
Чисто математически нет, конечно, возражений. Но во-первых,"новичек" не туда пришел если не понимает что речь идет о минусовой Т"; во-вторых- меня не раз уже поправляли что "какето ат 10 йаблак атнять 36 ты че ваабсче...(непереводимая игра слов на тему что я не ходил в школу)". Тем не менее не стоит заливать масло "с запасом", только потому что придется пару раз за зиму запустить при -15. Советы "легче крутить" не очень правильные поскольку "антизагустители" не такой уж мед для масла и тут вопрос в том ездить или не выезжать, т.е. "из двух зол"... Так же в "арктических" маслах, всесезонка все-таки, и верхний +++ порог заниженый а для нас он более эксплуатируемый потому что в -35 не каждый вырвется из палаты пахать, а вот летом, в жару, мы все и помногу работаем. В любом случае при минусовых Т", при любом масле, вы окажете неоценимую услугу двигателю если перед запуском в гараже немного его прогреете бытовым тепловентилятором.
козовод написал : бы просто провернулся на коленвале и двигатель бы заглох
Дружище, я тоже склоняюсь к тому что он не перетянул, а скорее не посадил нормально и не дотянул маховик. Чтобы двигатель заглох то маховик дизеля должен "ваабсче" как пропеллер(у карб. там зажигание начнет уже барахлить) и к тому же без натяга ремней. Вот когда этот маховик несколько раз "шлифанет", т.е. провернется на этом конусе и нарушит его геометрию то уже никакой токарь не поможет. Не факт что и у него не пострадало посадочное место. Пока же поверхность конуса не нарушена то можно еще поэкспериментировать с клецмейстером, соответственно заточенным, и пр. подобным гемором. Но чтобы судить о возможностях реанимации нужно видеть воочию объект.:)
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
30.05.2015 в 04:40:47
Riba4ok1 написал : Вы льете то масло по вязкостной характеристике что РЕКОМЕНДОВАНО изготовителем. Так с каких я Вам должен ставить диагноз? А этот деятель начал рассусоливать о спец. масле для газонокосилок 5\/\/30, которые не для авто
Не надо звездеть,вы речь держали о всех мотоблоках,а не только о ваших дизелях.В ваши "развалюхи" вы можете лить что угодно,от хорошего масла они меньше разваливаться не станут:)А вот прочим можно продлить ресурс маслами вязкостью 30.
Riba4ok1 написал : Тем не менее не стоит заливать масло "с запасом", только потому что придется пару раз за зиму запустить при -15.
Еще как стоит.Перешел с летнего на зимний.Летние уже ближе к +5 начинают дымить и свечи покрываются черным нагаром.На зимних мотор куда лучше себя чувствует и поет как ему положено
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
30.05.2015 в 05:51:50
Владимиръ, такое ощущение что Вы ошибочно зашли в эту ветку выбрать масло для Феррари. А тут тяжелые дизельные китайцы, которые Вам противны до омерзения. Вернитесь в тему МБ-1 и там попробуйте воткнуть свои ссылки по выбору масел с рекламных сайтов. А лучше удалите их с компа и больше никому не показывайте, дабы не попасть в неловкое положение. Задача тех сайтов- продать а не просвещать.
Grom73
Grom73
Красноярск
30.05.2015 в 05:52:39
Владимиръ написал : Еще как стоит.Перешел с летнего на зимний.Летние уже ближе к +5 начинают дымить и свечи покрываются черным нагаром.На зимних мотор куда лучше себя чувствует и поет как ему положено
Так свеча чернит при богатой смеси или недогреве двигателя. Или у вас двиг труп? Откуда масло на свече?
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
30.05.2015 в 07:20:34
Riba4ok1, Добрый день. Не любитель я пользоваться чужими текстами но вот ссылка на Дайв 2 на тему масла и его обозначения https://www.drive2.ru/b/288230376152075292/ цитата - "Чем больше зазоры в парах трения двигателя, чем больше его пробег и износ, тем более вязкое масло требуется..... " Про математику с температурой тела спасибо, возьму на заметку, т.к. таблицу допустимых температур масел в голове держать не будещь.
