bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.10.2015 в 08:10:47
lav_66 написал : Но всё же фрезеровать на зиму можно! Нужно только в обязательном порядке нагнать окучником боровки (конуса) как при окучивании картофеля
lav_66 написал : Вполне подойдет для тех у кого нет плуга, или мотоблок легкий...
...как у bulbash :) lav_66, спасибо за идею с "пахотой"для легких мотоблоков,надо будет на наших супесях попробовать...
Stepa56
Stepa56
Тверь
20.10.2015 в 09:21:29
ivi64 написал : Можно й так - https://www.youtube.com/watch?v=8W_FpzsTo0w
Зачем вообще фрезеровать такую почву? Сажай сразу и будет тоже самое! Судя по видео после фрезы земля не поднимается, а наоборот убивается... :(
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.10.2015 в 21:47:32
Aleks2007 написал : Ребята, спросил по поводу зарывания опорного колеса на фрезе, неужели никто с этим не сталкивался?. Если не в той теме, простите и ткните носом куда нужно, буду весьма признателен.
Опорное колесо служит для перемещения мотоблока с фрезой к месту работы, но никак не для фрезерования. При фрезеровании ф колесо убираю совсем, подняв его до предела вверх. Если почва не сильно твердая и не целина, то все идет как по маслу. Если же работы ведутся на очень твердой почве или на целине, то на корпусе фрезы снизу имеется клык, который не позволяет фрезе выпрыгивать наружу. На такой почве не стоит сразу загонять фрезу на всю глубину, а проходить ее в два-три прохода, увеличивая глубину. И без колеса.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.10.2015 в 21:48:58
Stepa56 написал : Зачем вообще фрезеровать такую почву? Сажай сразу и будет тоже самое!
Логично. Она уже готовая к посадке. :applause:
Кроссер CR8E
Mantis
Владислав833
Владислав833
23.10.2015 в 11:16:22
И тишина вроде сезон полевых работ закончин, а тут тихо уже несколько дней. Где все?
козовод
козовод
23.10.2015 в 11:30:43
Владислав833 написал : И тишина вроде сезон полевых работ закончин, а тут тихо уже несколько дней. Где все?
Я в поле кошу отаву своим козам,пока еще есть такая возможность.
Владислав833
Владислав833
23.10.2015 в 11:33:44
козовод, понятно :a а то я подумал что всё всё коней своих в стойло поставили и сами по берглогам попрятались на зимовье.
Stepa56
Stepa56
Тверь
23.10.2015 в 12:20:25
Я поставил своего коня в стоило, на зимовку, завтра поеду в деревню, проведаю!
Владислав833
Владислав833
23.10.2015 в 13:40:46
Stepa56, мой тоже в гараже отдыхает, теперь до весны.
lav_66
lav_66
Вологда
23.10.2015 в 14:12:42
Владислав833 написал : а то я подумал что всё всё коней своих в стойло поставили и сами по берглогам попрятались на зимовье.
Почему по берлогам? "Коня" в гараж и устранять появившиеся косяки, сделать доработки пока не холодно... В общем мотоблоку предзимнее обслуживание и изготовление приблуд к нему, что было запланировано... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владислав833
Владислав833
23.10.2015 в 16:32:42
lav_66, согласин на все100 нужно тоже начать модернизацию своего мд.
