Макс 1
Макс 1
Минск
03.11.2015 в 23:26:09
Stepa56 написал : Если его не будет,то подшипники ступиц смотреть.
На колодках подшипники ступиц проверятся при отключении колёс разблокираторами.
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
04.11.2015 в 14:47:32
adrenalin97 написал : Мужики, подскажите куда лезть и че менять появился неприятный сильный визг, на холостом ходу все работает нормально, включаю сцепление трогаюсь и появляется этот ужасный визг, и чем больше прибавляю оборотов тем сильнее, и чем выше передача тем сильнее визг. Мотоблок гарден скаут (двигатель R181 8.л/с) P.S.Завтра выложу видео. Сегодня че та все пошло не так, записал, приехал домой оказалось, что запись каким-то образом удалилась и не только эта, а все какие были на телефоне.
Вообщем вот видео у кого какие мысли? (https://youtu.be/zTKfHOYsxbI ) Выбрал среднее положение между повышенной и пониженной и стал крутить. На холостых визга нет, а вот при включении скорости 1,2 или 3 появляется звук, причем чем больше оборотов тем сильнее звук. Просто при включенном или выключенном сцеплении звука нет. При включенной задней звука вроде нет.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
04.11.2015 в 15:29:43
adrenalin97 написал : сливай с коробки масло,открывай все люки,крышки в коробке и смотри подшипники вторичного вала в первую очередь.
В коробке 3 вала, они все на подшипниках, похоже какой то подшипник провернуло (заклинил, но не ступичный), что уже посоветовали то и проделайте. После открытия всех люков (по очереди) в ручную крутите коробку (можно ремни снять, легче будет) и смотрите какой подшипник проворачивается в обойме, или в валу. ..................................... Вот нашёл видео про подшипники вала (шкива) сцепления, у меня было 1:1 https://www.youtube.com/watch?v=2qH02W7TNXU
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
04.11.2015 в 16:25:09
Stepa56,
Stepa56 написал :
Открыл люки с двух сторон на одном валу, но ничего не понял, подшипники вроде целые не болтаются, буду открывать другие, но как понять, что подшипник дефектный? Я, честно говоря не особо силен в этом хотя разобрать и собрать смогу. И еще посоветуйте с чего начинать, сразу разбирать сцепление или все-таки сначала слить масло и открыть лючки и просмотреть подшипники? Этот звук идет от того, что подшипник провернулся или разбился?
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
04.11.2015 в 16:47:10
adrenalin97, Прямо с ремнями (можно и без них) 2мя руками возьмитесь за шкив сцепления, и по толкайте его вперёд - назад, люфтов не должно быть!
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
04.11.2015 в 19:01:47
adrenalin97 написал : но как понять, что подшипник дефектный?
Адреналин,если подшипнику кранты_то он либо клин,либо .....при писке другого быть не может.Удачи..
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
04.11.2015 в 22:07:28
$tr@nn!cc написал :
Че то мне стало казаться, что это все таки не подшипники. Вот мне сейчас подсказали. что звук как будто включается скорость без синронизатора и хрустят шестерни.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
05.11.2015 в 10:32:04
adrenalin97, Снимайте ручки, ящик АКБ (если есть), щиток приборов, и верх коробки откроется для доступа. Отвинчиваем сверху крышку коробки (8-12 болтов по кругу), осторожно её подковыриваем, что бы не порвать прокладку, снимаем и доступ к шестерням, вилкам, фиксаторам у вас открыт! Внимательно осматриваем, шевелим валы, переключаем передачи...
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
05.11.2015 в 11:51:19
Stepa56 написал : adrenalin97, Снимайте ручки, ящик АКБ (если есть), щиток приборов, и верх коробки откроется для доступа. Отвинчиваем сверху крышку коробки (8-12 болтов по кругу), осторожно её подковыриваем, что бы не порвать прокладку, снимаем и доступ к шестерням, вилкам, фиксаторам у вас открыт! Внимательно осматриваем, шевелим валы, переключаем передачи...
О, точно отличная идея :applause: начну с этого, сцепление пока снимать не буду, спасибо!
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
05.11.2015 в 22:02:53
adrenalin97 написал : , сцепление пока снимать не буду,
А зачем его вообще трогать,оно не при делах с любой стороны.У тебя подшипник клина даёт на промежуточном валу.
