Маховик
Маховик
08.12.2015 в 18:12:59
Братцы, я не офисный манагер, гайки с детства кручу и как показывает практика даже в нужную сторону.))) А тут реально дошел до отупения! Нажимной диск выставлял даже по штангенциркулю, регулировки лапок, длинны тяги сцепления к прежнему результату работы как до разбора корзины не привели. В общем я в легком а.уе... Попробую сегодня выспаться и завтра снова в бой, нужно отыскать причину и она видимо в незначительной мелочи кроется. Нужно внимательно обследовать пружины под нажимным диском. Остальное уже все облизано несколько раз.
козовод
козовод
08.12.2015 в 18:28:20
Опять сообщения тиражом пошли. Интересно, это форум глючит или Маховик так сильно раскрутился. Хотел вставить в конце смайлик, но не получается.
lav_66
lav_66
Вологда
08.12.2015 в 18:30:02
Маховик написал: нужно отыскать причину
Попробуйте поискать на форуме. По сцеплению было раньше... ссылка
КАСКАД, CROSSER CR-M10
козовод
козовод
08.12.2015 в 18:34:24
Маховик написал: Попробую сегодня выспаться и завтра снова в бой,
Хорошее решение. Как говорится утро вечера мудренее. Надеюсь завтра все разрешится, у меня так тоже иногда бывает, упрешься в какую то проблему как в бетонную стену, а потом успокоишься глянь. а дверь то рядом.
козовод
козовод
08.12.2015 в 18:47:23
lav_66 написал: Попробуйте поискать на форуме.
Может здесь посмотретьhttp://www.youtube.com/watch?v=duSLjusNrmg&index=34&list=PL75s6QnQf3-tCjdDajNb9wasSJFJHqVhttp://www.youtube.com/watch?v=IbSj3_4r8OY&index=31&list=PL75s6QnQf3-tCjdDajNb9wasSJFJHqVЧто то форум совсем не того , дал ссылку, а она не активируется, если только вручную набирать.
lav_66
lav_66
Вологда
08.12.2015 в 19:05:12
козовод написал:
Попробую поправить... Ссылка на видео №1 "Мотоблок. Что внутри сцепления..." и №2 - "Мотоблок. Монтирую сцепление."
Маховик
Маховик
08.12.2015 в 19:30:09
Все ролики по китайцу от РусланаК я внимательно пересмотрел еще до принятия решения о приобретении трахтура. Да и корзина выполнена без конструкторских изысков правда не совсем прямыми руками, но сполне сносно. Все же грешу на пружины возможно встали с некоторым перекосом, у них даже торцы под перпендикуляр не шлифованы вот нажимной диск и перекашивает. В общем, завтра буду посмотреть в этом направлении, но если причина окажется не в этом, тогда караул!)))))
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
08.12.2015 в 20:19:12
Может дело в перекосе нажимного диска? Смотрели каково качество обработки маховика сцепления внутри? Когда разбирали сцепление метили прижимной диск относительно всего шкива сцепления? Есть три варианта установки прижимного диска через каждые 120 град. попробуйте переставить на 1\3 оборота прижимной диск относительно всего шкива, не сработает еще на 1\3 проверните.... Это как вариант, т.с. мозговой штурм идей.
Маховик
Маховик
08.12.2015 в 21:32:07
Вот спасибки! Оченама дельная подсказка!!! Я ведь на радостях забыл диск наметить и естественно поставил его уже в другие отверстия. Вот прям хоть на ночь глядя в гараж идти да гайки крутить.))) Ну да ладно, дождусь утра..
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
08.12.2015 в 21:48:34
Маховик написал: Вот спасибки! Оченама дельная подсказка!!! Я ведь на радостях забыл диск наметить и естественно поставил его уже в другие отверстия. Вот прям хоть на ночь глядя в гараж идти да гайки крутить.))) Ну да ладно, дождусь утра..
Это пока предположение, но литье там некудышнее шкив сцепления внутри не обработан и не выравнен как и прижимной диск, на прижимном диске небось плоскость прилегания проточена и все, он то же кривой с обратной стороны.... Но, утро вечера мудренее да и целая зима еще впереди успеете наладить сцепление))))
Маховик
Маховик
09.12.2015 в 18:03:13
Свершилось!!!))) Победил я сцепление и дело было именно в пружинах. Шлифанул у них торцы и они начали становиться в посадочные места без перекоса, и все заработало как надо. Сцепление стало мягким, выжимной не крутится в холостую, скорости включаются отлично. И еще сегодня собрал и поставил прицеп на колеса, подцепил к мотоблоку и погонял по поселку, ощущения - УХ-ТЫ.))) Часа полтора гонял как ошалелый и потеряв бдительность маневрируя у дома мой Чих-пых вышеб меня из седла... Когда понял, что усидеть не получится сам спрыгнул с прицепа и бегом за мотоблоком.))) Обошлось, догнал, рванул ручку сцепления и остановил беглеца. Впредь постараюсь быть предельно аккуратным, техника дюже сурьёзная и с норовом, с наскока хрен его чем остановишь, прет как танк.
