УРА заработало,как бы не сглазить .на фото это генератор.
18.12.2015 в 10:20:47
18.12.2015 в 11:30:27
ужур, Тему с заменой воздушного фильтра то же кумэкаю, пришлось летом пофрезеровать по сухой земле, после заглянул в родной фильтр - о ужас! Может я слишком надумал себе лишнего но с боксом и фильтром от М-2141 то же начал делать еще осенью, но пока дело стоит на месте. Размеры пока не измерял что на что будет одеваться, но думаю смогу состыковать и без токаря.
18.12.2015 в 12:14:55
Небольшое пояснения к фильтру.
18.12.2015 в 12:16:55
ужур написал: вроде начало работать посмотрим
"Гену" думаю можно просто перемотать и будет он жить дальше.
18.12.2015 в 12:22:16
всё установил собрал на мотоблок только не поставил хамуты на соединения .что интересно получилось не плохо как по заводскому ,только придётся верхний капот обрезать ,будет мешать.теперь фото на обсуждение может будут замечание или пожелание будем думать, доробатовать.
18.12.2015 в 12:23:50
Игорь 1977 написал: боксом и фильтром от М-2141
Бокс тоже можно купить в автомагазинах? Или на разборе только можно достать? Тоже нужно что то мудрить, есть от ЗАЗ 968 но оно тоже самое, только побольше.
18.12.2015 в 12:36:12
вот теперь по поводу метки на корпусе вентелятора думаю что она указывает на ВМТ.ТЕПЕРЬ ФОТО.
18.12.2015 в 12:40:38
эту насечку помазал маркером чтоб лучше было видать.в этом районе может быть у многих на моём КАЛИБРЕ192 ТАК.
18.12.2015 в 12:42:29
ужур написал: всё установил собрал на мотоблок только не поставил хамуты на соединения .что интересно получилось не плохо как по заводскому ,только придётся верхний капот обрезать ,будет мешать.теперь фото на обсуждение может будут замечание или пожелание будем думать, доробатовать.
То же думал поставить таким образом, просто нахлабучить сверху как старый и делов-то... но, как всегда "но", бочка фильтра большая, мотор дает вибрацию, зачем лишняя вибрация на головку движка? Думаю закрепить фильтр возле ящичка где кривой стартер лежит, а воздуховод подвиду шлангом.
18.12.2015 в 12:45:58
Stepa56 написал:
А чем ЗАЗовский плох? Выполнен качественно, лежит бесплатно, ничего колхозить не надо, денег на покупку 2141 тратить не придется - бери да ставь.
18.12.2015 в 13:39:17
ужур, телегу у меня ещё нужно доробатывать, борт изготовить, тормоза приладить,и ящик под седеньем инструментальный сделать. Этим летом куб песка брал за раз и это без борта.
