Stepa56 написал:
Буду делать РР по схеме приведённой ats41
Сегодня на работе поскрёб по сусекам и всё нашёл (не много не те мощные диоды, но лучше на 400в ток тот же 10а, и тиристоры на 400в)
Купил 121.3702-03 в автомаге = 138р.
ужур
А вы поняли каким образом сожгли генератор?
Похоже амперметр включили в параллель, а не последовательно!
Вам советую купить реле-регулятор (РР) родной в приведенных инет магазинах!
Как известно на всех авто (даже на горбатом, у меня он был) стоят 3х-фазные генераторы, и с катушкой возбуждения, вот в эту цепь и установлены РР! У нас однофазный генератор!!! И РР нужен именно для однофазного гены! Многие скуторы имеют такие генераторы, и соответс. РР, но нужно смотреть какое напряжение на них...
точно не помню как сжёг но вроде от генератора цеплял на ампер.Сегодня собрал всё в кучу и как советовали подключил к мультиметру так вот цыфры появляются от 1 до 3 значит работает,поставил на мотоблок ,завтро поеду по магазинам искать реле .буду стараться по выложенным схемам.надо искать жигулёвское или мото а если встречу со скутера оно подойти может
