Stepa56
Stepa56
Тверь
28.12.2015 в 10:06:50
ужур
Я просил померить расстояние между этими отверстиями, родного реле-регулятора, линейкой, и здесь написать размер! Делаю доработку реле-регулятора, а МБ в деревне. Это будет коробочка из стеклотекстолита, и желательно закрепить её на штатное место.
ужур
ужур
28.12.2015 в 13:14:45
Stepa56, сходил замерил по центрам 63мм .отверстия под болты на 8мм.вроде так ходил три раза мерил вроде и под массу такие же данные.спрашивай у меня мотоблок рядом.только приехал с работы.
Stepa56
Stepa56
Тверь
28.12.2015 в 13:40:45
ужур написал: по центрам 63мм
Спасибо!
kuzmjch
kuzmjch
Орел
29.12.2015 в 09:51:34
Stepa56, утром замерил у меня 92мм
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.12.2015 в 13:35:33
Вот что получилось, доработав реле-регулятор из жигулёвского. При такой доработки с генератора на средних оборотах, и с нагрузкой в 3 ампера нужно подавать 18 вольт. Всё работает на ура!!! :yu:
ats41
ats41
Ульяновск
29.12.2015 в 14:47:03
Stepa56,С резисторами R3,R4 не экспериментировали?Изменяя их сопротивление можно регулировать напряжение открытия тиристоров.А так классно получилось компактно! :applause:
ужур
ужур
29.12.2015 в 14:56:25
kuzmjch, прочитал ,схватил фонарик пошел перемерять всё верно 63мм. Stepa56, посмотрел фото, хорошо когда понимаешь что делаешь и результат радует.а меня радует что МЫ сделали. потом покажешь как будет на месте
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.12.2015 в 18:18:54
ats41 написал: С резисторами R3,R4 не экспериментировали?Изменяя их сопротивление можно регулировать напряжение открытия тиристоров
На фото есть два резистора МЛТ1 300 ом, менял (и даже вообще их коротил) напряжение меняется от силы на 1 вольт. По этому при 2х дневном эксперименте, получил, то, что на генераторе нужно намотать обмотки примерно ~18 вольт, на средних оборотах. Это буду делать весной, отключив его от цепи, подключу нагрузку к генератору 5,6 ом, можно лампочку авто дальнего света = 3 ампера, померю ~ напряжение, потом разберу генератор, смотаю провод, посчитав его витки, прикину сколько мотать, провод будет толще, и намотаю 6ть катушек, не много с запасом. Так же замерю и будет ясно сколько смотать для ~18вольт. И вот тогда будет полноценный генератор, с реле регулятором! Для меня (и для многих) проще сделать такую доработку бортовой эл. сети на родных элементах, чем устанавливать авто. генераторы на МБ...
ужур
ужур
31.12.2015 в 05:42:04
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ. ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ВО ВСЕХ ВАШИХ ДЕЛАХ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ТО ЧТО ВЫ ЕСТЬ .
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
31.12.2015 в 08:53:40
С Новым Годом Вас форумчане! Наилучших благ Вам в Новом Году!
Владислав833
Владислав833
31.12.2015 в 10:19:13
Друзья поздравляю всех вас с НОВЫМ ГОДОМ. Желаю счастья полный дом,здоровья,радости,веселья. И чтобы весь год наши стальные кони работали безотказно.
