lav_66
lav_66
Вологда
27.12.2015 в 11:24:06
ats41 написал: ужурВот Вам еще схема соединяйте по ней. Да простят нас участники форума,за всю эту писанину (еще и не профильной теме).Ну я надеюсь поможем и потом админы подчистят ненужное.
Ну почему же? Всё по теме - электопроводка на тяжелом мотоблоке и её модернизация... :)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ужур
ужур
27.12.2015 в 11:34:47
ats41, мы ведь нужное и полезное дело СДЕЛАЛИ. ВАМ всем огромное спасибо за за ваш труд . ВАМ , СТЕПАНУ, РЫБАЧКУ,и многим людям. УВАЖАЕМАЯ админестрация спасибо за понемание и терпение к нашим проблемам. С УВАЖЕНИЕМ УЖУР .
ats41
ats41
Ульяновск
27.12.2015 в 11:36:45
lav_66, Ну вроде бы есть спец тема по электропроводке,Но и здесь правильно тема то общая. А вольтметры и правда дорогие у нас завод под боком и то 550 руб стоит. Ужур может попадется бу или любой другой подходящий.Как найдете поставите,это лишь для контроля.Кстати проверил "родной" реле регулятор так вот не черта он ничего не регулирует,работает как обычный диодный мост! Скорее всего из за этого и сгорел перемотанный генератор. Пока мотоблок работал на малых все было нормально но стоило мне прибавить обороты (а на высоких оборотах с генератора шло порядка 20 вольт) пошел большой ток на заряд аккумулятора вот обмотка и не выдержала! К сожалению регулятор не разборный а то можно бы было посмотреть прав ли я. Может регулятор такой попался,интересно кто нибудь экспериментировал со штатным регулятором?
ужур
ужур
27.12.2015 в 13:30:11
может кому будет интересно по поводу выключателя массы родной слишком большой ,поставил по аккуратнее насчёт постояннго места выключателя ещё не решил, думаю.
ужур
ужур
27.12.2015 в 13:33:07
вот получилось фото показать
ats41
ats41
Ульяновск
27.12.2015 в 15:18:00
Все же удалось мне разобрать стандартный "реле-регулятор".Так вот, никакой это не регулятор а ОБЫЧНЫЙ диодный мост!!ОН не может ничего регулировать и поэтому при перемотке генератора у нас получается на максимальных оборотах порядка 18-25 вольт постоянки и все это идет на аккумулятор и фару! Ток зарядки получается не контролируемый и очень большой! Может это подделка и редкость,будем надеется.
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.12.2015 в 17:59:20
ужур написал: так вот цена вольтметра 700 рублей брать не стал, отложил пока.
Не зацикливайтесь! По мне ни амперметр, ни вольтметр на скорость, и глубину вспашки не влияют! Поэтому если нет и не нужно!
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.12.2015 в 18:04:13
ats41 написал: диодный мост
У меня ни такой, он в железной коробке с 4 проводами, не вскрывал, и ща нет возможности МБ в деревне! Пролистал фотоальбом и увидел... я спутал с реле вкл. стартёра, а РР такой же! Вот интересно в Гарденшоп, и в Ижевском инет магазе они стоят более 1т руб. Это что... за 4ре диода? Чет круто... реальная цена 100р!
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.12.2015 в 19:03:02
Просьба у кого МБ под рукой, померить расстояние между отверстиями крепления реле-регулятора, там разбирать не нужно отверстия на панели насквозь крепятся
козовод
козовод
27.12.2015 в 21:53:54
ужур написал: вот получилось фото показать
А почему не установили на место прежнего?
ужур
ужур
28.12.2015 в 02:31:17
Stepa56, реле от скутера уже по дырам не подощёл ,пришлось на одну дырку как бы временно,торопился.А выключатель на родное место не получилось конструкция не позволяет а может у меня фантазии не хватило.
