ats41
ats41
Ульяновск
26.12.2015 в 17:38:15
Как говориться "смотрю в книгу вижу фигу" ivi64 дал же сноску, я не посмотрел,спасибо! Белый желтый на выводы генератора(включите на всякий случай через предохранитель),Красный +, Зеленый масса, Степа правильно написал!А потом как все будете соединять предохранитель поставите в разрыв красного провода реле.
ужур
ужур
26.12.2015 в 17:49:08
ats41, получаеться с генератора обо провода на реле , роли не играет на чёрный или красный.зелёный на массу, красный лампочка(временно).вроде так понял.
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.12.2015 в 18:02:34
ужур написал: ats41, получаеться с генератора обо провода на реле , роли не играет на чёрный или красный.зелёный на массу, красный лампочка(временно).вроде так понял.
Так!
ужур
ужур
26.12.2015 в 18:10:05
Stepa56, спасибо, завтра буду собирать.отпишусь. у вас здорово получается учить спасибо.почти научился теперь главное не перепутать на месте.
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.12.2015 в 18:32:17
Stepa56 написал: красный лампочка(временно).вроде так понял.
У лампочки 2 вывода, один (любой) на красный, другой вывод на зелёный, к массе МБ ни чего не подсоединяйте, пока! Пробуем завести, лампочка должна гореть! Можно просто сначала покрутить с декомпрессором, поглядеть на лампочку - должна тоже не много светить.
ужур
ужур
26.12.2015 в 19:04:16
Stepa56, будь добрый растолкуй с генератора идут два провода вот их оба к генератору или только один красный
ats41
ats41
Ульяновск
26.12.2015 в 19:51:28
ужур, Белый и желтый соеденяем с генератором все равно куда какой,с генератора идет переменное напряжение! Красный и зеленый соеденяем на лампочку(пока для проверки генератора и реле).
ужур
ужур
27.12.2015 в 08:23:40
ats41, всё сделал как сказали, завёл лампочка горит нармально, потом подцепил мультиметр на средних 8 выше средних 11.8. значит нормально.доволен спасибо все теперь поеду покупать вольтметр. а красный провод с генератора куда теперь .
ats41
ats41
Ульяновск
27.12.2015 в 09:29:58
ужур, ужур, Маловато напряжение,на оборотах выше средних, желательно чтобы было около 13 вольт. Теперь соединяйте все по схеме (может есть кто рядом кто схемы читает, она простенькая) провода что шли на амперметр просто скрутите вместе, а вольтметр одним концом на массу (на корпусе обозначения есть),а второй конец на +.
ats41
ats41
Ульяновск
27.12.2015 в 10:01:19
ужурВот Вам еще схема соединяйте по ней. Да простят нас участники форума,за всю эту писанину (еще и не профильной теме).Ну я надеюсь поможем и потом админы подчистят ненужное.
ужур
ужур
27.12.2015 в 11:21:29
ats41, большое спасибо за схему здесь всё понятно даже по цветам показали.вот только приехал походил по магазинам удивился ценам ,так вот цена вольтметра 700 рублей брать не стал, отложил пока.
