21.03.2018 в 19:13:19
Stepa56 написал: Сначала думал как подцепить прицеп к МБ на шар... потом не стал заморачиваться и пошёл по простому пути... отвинтив 2 гайки с болтов, снимаем шаровое прицепное, на это место ставим сцепку с плитой МБ (2-3 мин) теми же болтами.
Между подножкой, и окончанием ТИМа 2 гайки.
Stepa56, простите за назойливость... При таком варианте установки Тим . Измерил- при длине тяги Тим 47 см при поднятии одного колеса телеги на 20 см Тим волшебным образом попросил 47.5 ... Много или мало? Короче я нашол видио где Тим установлен правильно.а именно на хвост трубы в трубе . Мне наконец то выточили 2 втулки под палец нашего тяжа ,с запасом так сказать ,кругляк 90 длинна 70 ширина!!! Ну и кусок стали подарили на основание 1.5 см толщина. Трубы были . Буду в очередной раз резать :a
21.03.2018 в 19:13:53
Игорь 1977, нос мотоблока при движении прямо будет смотреть в низ, при повороте подниматься, ( ручки опускаться)...Во! Доперло!!!Так было бы, если бы не вертикально были отверстия в плите, а втулка к трубе приварена перпендикулярно.Тогда наклон МБ был бы за счет отверстий в плите.Но в нашем случае он за счет втулки!!!!
21.03.2018 в 20:29:11
Вот читаю, читаю. И так нихрена не понял где у кого чего гнется и чего поднимается. :D :D :D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
21.03.2018 в 20:58:19
Пыхтачок, В грубом прикиде, без учета горизонтальной поворотной втулки.
Но есть там ещё такая чудная, поворотная, горизонтальная втулка. Если при вертикальном шкворне она просто позволит сложиться Мб ручками к земле. То в случае наклонного шкворня, она не только опустит ручки но и сложит МБ далее в сторону поворота. Те. на ходу по круче повернул, и всё. Назад не успел.
21.03.2018 в 21:03:49
Василий Шумаков... написал: Измерил- при длине тяги Тим 47 см при поднятии одного колеса телеги на 20 см Тим волшебным образом попросил 47.5 ...
Прицеп у меня не жёсткая таратайка...а снабжён рычагами, пружинами, амортизаторами, и 10 см наезда на кирпич... мне по барабану!!!
21.03.2018 в 21:06:27
Jesha, да, вот именно это я и объяснял. спасибо за эскизы.
21.03.2018 в 21:07:05
:D Jesha, Я для того три смайлика и поставил в конце сообщения. У кого чего и где гнется. А ежели гнется, то к дохтору надобно, иначе отвалится. :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
21.03.2018 в 21:10:03
Пыхтачок, Пардон. Я подумал над собой смеётесь. Но как оказалось, всё ж не зря рисовал.
21.03.2018 в 21:11:52
Jesha, Так никто не говорит что зря. Если тема живет, значит это кому-то интересно, и любая информация только на пользу. Мне то все это понятно. И рукоятки мотоблока на поворотах по яйцам не колотят.
Кроссер CR8E
Mantis
21.03.2018 в 21:17:17
Пыхтачок написал: И рукоятки мотоблока на поворотах по яйцам не колотят.
А теперь можем представить, где должны оказаться те яйца, что бы при крутом повороте по ним ударило повернутыми ручками. (Шутка) Конечно понятно о чем речь. Но само выражение.....
21.03.2018 в 23:29:52
Jesha написал: где должны оказаться те яйца,
и какого размера должны быть те мудищи! :a
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.03.2018 в 09:48:30
примерно такие ??
22.03.2018 в 10:40:56
52dim написал: примерно такие ??
52dim, К стати обратите внимание на положение мотоблока - наклон вперёд изрядный... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
22.03.2018 в 10:55:13
lav_66 написал: К стати обратите внимание на положение мотоблока - наклон вперёд изрядный...
Проблема в том, что китайцы не знают что такое ТИМ, следовательно в сцепном присутствует приличный люфт в вертикальной плоскости. А так как яйца кабанчика находятся за осью прицепа, то они и перевешивают прицеп так, что его дышло давит в верх, следовательно морду МБ опускает в низ, а люфт в сцепном это позволяет. Вывод . Китайцам нужно срочно ставить на свои МБ ТИМ ;)
22.03.2018 в 11:06:53
козовод написал: китайцы не знают что такое ТИМ
Не разглашайте им нашу тайну!!! :yu: ;)
