Михаил А, Генератор мотайте проводом 0,7 до полного заполнения всех катушек,не ошибетесь! Про перемотку поищите на форуме информацию,есть нюансы!Будут вопросы задавайте сам перематывал наверное раз шесть,так что есть "опыт".
22.05.2016 в 14:59:43
22.05.2016 в 18:10:40
Маховик написал: Игорь 1977, В чем еще заключалась доработка кроме подрезки фронтального края отвала, увеличения его высоты и длинны? С полевой доской были какие-то манипуляции?
Маховик, Увеличил длину и высоту отвала, увеличил полевую доску, ( приварил просто уголок ) выдвинул полевую доску в плоскость фронтального края лемеха, потом по носку лемеха и отвал обрезал.
22.05.2016 в 18:39:23
Михаил А написал:
Stepa56 написал:
ats41 написал: С резисторами R3,R4 не экспериментировали?Изменяя их сопротивление можно регулировать напряжение открытия тиристоров
На фото есть два резистора МЛТ1 300 ом, менял (и даже вообще их коротил) напряжение меняется от силы на 1 вольт. По этому при 2х дневном эксперименте, получил, то, что на генераторе нужно намотать обмотки примерно ~18 вольт, на средних оборотах. Это буду делать весной, отключив его от цепи, подключу нагрузку к генератору 5,6 ом, можно лампочку авто дальнего света = 3 ампера, померю ~ напряжение, потом разберу генератор, смотаю провод, посчитав его витки, прикину сколько мотать, провод будет толще, и намотаю 6ть катушек, не много с запасом. Так же замерю и будет ясно сколько смотать для ~18вольт. И вот тогда будет полноценный генератор, с реле регулятором! Для меня (и для многих) проще сделать такую доработку бортовой эл. сети на родных элементах, чем устанавливать авто. генераторы на МБ...
Stepa56, Здравствуйте. Генератор перемотали или пока еще нет, сколько витков получилось.
Михаил А, Да както нет времени и что понял ... зарядка идёт, реле регулятор пока лежит без дела,(у меня 3 АКБ) но как только потребуется так и применим!!!
24.05.2016 в 12:33:53
Сегодня решил опробовать навесное для борьбы с сорняками,результат порадовал,у сорняков нет шансов, жаль дождь помешал доделать. Для окучивания, лапки и ёжики заменю на колеса и дисковые окучники.
24.05.2016 в 12:56:27
ats41, Коняга у тебя просто красавец, ну прямо как из песни красный конь!))))))) А если не секрет где ежей приобретал и можно ли их приобрести отдельно, так как прицепное с рамой плоскорезами и дисками в наличии уже есть. Сегодня старую пересохшую кучу навоза фрезой решил разбить, результат просто песня, стальной друг превратил все в пушистую сыпучую массу с увеличением объема раза в четыре. Первый раз в жизни получаю удовольствие анимаясь обработкой земли и посадкой культур. Раньше с Тарпаном и тяпкой помирал на своем суглинке, а теперь просто кайф!)))
24.05.2016 в 13:13:20
Маховик, Вот здесь все есть и цены очень даже ничего,по сегодняшним меркам .
24.05.2016 в 18:55:42
ats41, Если не затруднит, дай размер стоек ежей длинна, ширина и высота от оси. По ссылке посмотрел, действительно цены нормальные, спасибо за наводку! Понравился копатель картофеля за тысячу с небольшим, но не могу со сцепкой определиться, что то как то мудрено на сайте уж больно...(((
24.05.2016 в 19:06:12
Маховик написал: Первый раз в жизни получаю удовольствие анимаясь обработкой земли и посадкой культур. Раньше с Тарпаном и тяпкой помирал на своем суглинке, а теперь просто кайф!)))
Я вот тоже почти не устал и отдохнул в кайф)))) К стати как у вас решился вопрос с топливной трубкой высокого давления?
24.05.2016 в 19:07:11
ats41 написал: Маховик, Вот здесь все есть и цены очень даже ничего,по сегодняшним меркам .
ats41, Заказывали навесное по ссылке?
24.05.2016 в 19:29:04
Игорь 1977, Да заказывал,ёжики и дисковые окучники. Все прошло нормально,доставка транспортной компанией. "Маховик" завтра будут размеры сейчас не могу.Насчет заказа у них немного накручено с документами,но если нормально прочитать что да как,все понятно.Доверенность написал от руки,снял на телефон и отослал. Зато сделано все добротно и цены терпимые.
