vera82, Обкатке удели особое внимание, правильно обкатанный механизм - это залог длительной безпроблемной эксплуатации!!! Все узлы трения сначала должны нормально притереться и прикататься сначала без нагрузки, потом под умеренной нагрузкой и только после этого можно нагружать на полную. В противном случае, как правило, необкатанный движок выходит из строя получая задиры на гильзе целиндра и поршня, провернувшиеся вкладыши и рассыпавшиеся подшипники, а оно надо!?
Если уж есть вынужденная необходимось срочного проведения работ, то дайте движку потарахтеть на разных диаппазонах оборотов около 4-ех часов. Потом можно запряч коня в плуг и неглубоко прорезать дернину на разрабатываемом участке. После чего установить фрезу и каждый раз заглубляя ее не более 5см за несколько проходов обработать участок на оборотах выше средних и только на первой передаче!
Перед использованием фрезы обязательно открой лючок на котором установлен натяжитель цепи и осмотри состояние плоскости натяжителя, если есть остатки облоя аккуратно выровни болгаркой или напильником. Перед установкой в корпус фрезы залей 700мл трансмиссионого масла.
Как уже сказали, ножи не точи ни в коем случае как бы тебе этого не хотелось сделать!!! Они и так очень грамотно сделаны и любые улучшения сделают только хуже, уже проверенно и не однократно.
По поводу какое масло лучше тут каждый решает для себя сам исходя из толщины кошелька, амбиций и здравого смысла. Наши движки самые простые, нефорсированные поэтому подойдет любое дизельное масло. Лично я летом перешел на минералку, она погуще и движок на ней работает гораздо мягче и тише. Если потребуется эксплуатация в холодное время года поменяю масло на полусинтетику.
Не загони коня без тренировочной разминки!
Удачи!
