vera82, В коробку по паспорту нужно 5литров + 0,7литра во фрезу, у меня по крайней мере так написано.
09.06.2016 в 22:35:59
10.06.2016 в 09:05:22
vera82 написал: все же сколько залить транса?
В коробке с правой стороны есть контрольная пробка.
10.06.2016 в 10:13:06
ats41 написал: Ставьте на чурбаки 6скорость ему и пусть весь день крутит,меняйте только скоростя и обороты
Про чурбаки это однозначно лишнее. Пускай цепляет прицепа и учится ездить, - обкатывать лучше на полусинтетике.
10.06.2016 в 10:51:53
Игорь 1977 написал: масло может перебрасываться из коробки в фрезу
Именно так у меня было когда впервые фрезеровал из коробки в фрезу перелилось с 1,5 - 2 литра масла, вылить из фрезы одному не легко. Поставил вот такую прокладку (фото куда то исчезло) вобщем - нижняя часть сцепной прокладки не подрезана по соединению, а сделана выше до шестерни, можно прокладку сделать цельную и вырезать только отверстие под шестерню ВОМ. Мне это помогло и масло не переливает.
{{post:5689400,Про чурбаки это однозначно лишнее.}} Проще взять шпагат или проволоку и привизать разблокираторы к рукояткам в нажатом положении.
10.06.2016 в 12:05:01
ну вот коллеги как всегда, нет фиксированного мнения или утверждения, что самом деле сделать, масло трансмисии смазывает цепь или нет! так что делать абсолютному дилетанту в этом деле как я, и долить, поменять или что делать... давайте еще рас задам сжатом в виде вопрос, менять заводскую трансу или нет, если да то сколько налить. куплено 4 л. дайте пожалуйста определенный ответ! спасибо
10.06.2016 в 12:57:02
Пункт 1:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
10.06.2016 в 14:16:15
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
10.06.2016 в 16:01:18
vera82 написал: ну вот коллеги как всегда, нет фиксированного мнения или утверждения, что самом деле сделать, масло трансмисии смазывает цепь или нет! так что делать абсолютному дилетанту в этом деле как я, и долить, поменять или что делать... давайте еще рас задам сжатом в виде вопрос, менять заводскую трансу или нет, если да то сколько налить. куплено 4 л. дайте пожалуйста определенный ответ! спасибо
vera82, А вы уверены что залита трансмиссионное масло а не консвервационная смазка. Когда у своего сливал из коробки, то смог слить только после того как развел соляркой. Заливал при снятой задней плите до полного, мотоблок стоял на подножке. В фрезу не помню сколько наливал в паспорте написано 0,5литра. При работе цепью масло может закидыватся в коробку, но когда фрезеруешь мотоблок наклонен назад и из коробки вытекает назад. Гдето так.
10.06.2016 в 16:22:57
vera82 написал: дайте пожалуйста определенный ответ! спасибо
Я тебе уже давал ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ответ:В КОРОБКЕ СПРАВА,МЕЖДУ ТРЕУГОЛЬНЫМИ КРЫШКАМИ,ЕСТЬ КОНТРОЛЬНАЯ ПРОБКА.Или ты читаешь пост через три???
10.06.2016 в 18:26:31
$tr@nn!cc, причем тут контрольная пробка, как мне еще сжимать вопрос уже не знаю.
vera82 написал: менять заводскую трансу или нет, если да то сколько налить.
10.06.2016 в 20:35:51
vera82, Я кстати тоже написал конкретно то, что у меня пропечатано в паспорте, в коробку 5 литров, в фрезу 0,7 литра. Если уверен, что изначально залито нормальное масло то можешь просто долить. А если оно говенное, коробку нет желания перебрать!?)))))
