Бело написал :
могу пример привести из собственной практики
..но ,ведь ,разобрались же,да?
мы все понимаем -как дОлжо быть,но в большинстве случаев принимаем "как есть";-ибо "не мы такие:-жизнь такая.."(с)!Вон Сергею мануал не дали-не унывает!А бодаться и права качать-так и сено некогда будет заготовить!Может у Вас в г.М. с правовыми вопросами попроще ,а в большинстве регионов -полная ж......а!:(
пысы: Где-то на ветке зирки видел такое мнение,что лучше потихоньку собрать своими руками,чем переделывать за криворукими "специалистами" ....
Апарат радует, а унывать никогда ненадо, даже если что-то неполучается! Просто больше надо спрашивать, а по картинкам каторые выкладываются без проблем, можно собрать и самолёт, делов то :) , любой вопрос можно разобрать дасконально!
Кстати впускной и выпускной клапон одинаковые или больше выпускной и меньше впускной, в мануле от зирки не очень видно ( это так ради интереса) пошол регулирывать и протягивать :)
Серррррргей написал :
И ещё вопрос, воздушный фильтр чтоб снять, надо открутить сперва 4-е болта а потом и его, неудобно как-то,темболее при большой пыли его часто снимать надо, может спилить окуратно вот так! Кто что думает ?
Серррррргей, попробуйте найти болты "барашки", что намного сэкономит время при монтаже и демонтаже крышки для доступа к фильтру или же поступите по совету Павла или изготовьте бандаж из куска паролона толщ. 1 см. высотой 7 см. ,я поступил таким образом.
Павел АФ написал :
И ,потом,сборка крупноблочная -все видно на рисунке(фото).Это ж не кухонный гарнитур,разобранный по дощечкам?
Собрать данный МБ не сложно и ни чего страшного там нет, а если что не так есть гарантия (гарантию требуйте обязательно). Что будет не понятно, подскажем, все прошли это. Успехов. с уважением .
Спасибо, доходчиво и понятно, подсоединил, при зоводке стрелка на минус ползёт, завести движок не решился, ночь :D
По уму надо было взять мотоблок, привезти в магазин и заставить продавцов, чтобы они ПОДОБРАЛИ совместимый механизм.
Второй вариант - безусловный возврат денег если бы не подошел (обговорить при покупке).
Все Кроссеры (санрайзы) идут в комплекте с плугом и фрезой и ещё никто не жаловался.
Причем инструкции по сборке нет, только фото общего вида.
Уверенным в своих силах отгружают в ящиках.
Все недовольные покупают всборе, но это дороже.
Протянул головку , зазоры клапанов на 0,1 пережаты были, в принципе погрешности ни столь сушественные, можно было и не лазить, а вот когда заводиш ампирметр в минус ползёт, а когд уже завёлся на + поидее должен, почему-то у меня на нуле, зарядка знать не идёт и фара акб разрежает? Почему так?
Я с фанотизмом только свою 99-ку регулирывал, когда мне так отрегулирывали клапана, что пришлось опять в эту ж организацию приехать и отдать им бумажку как должно было бы быть, и как мне сделали (погрешность от нормы до 0,25 доходило ) Итог - там же регулирую за полцены, их железо мои руки :D
Серррррргей, Генератор у наших МБ не до заряжает АКБ ,чуть мощи не хватает( поэтому и на 0)Вольтаж с Р. можете проверить вольтметром отсоединив + провод от АКБ на заведённом МБ на разных оборотах двига, так же можно и проверить под нагрузкой и амперы более чувствительным прибором. Если есть знак электрик проверьте . результаты выложите, порешим.(можно в личку)
Сан46 Спасибо, проверю мультиметром, только крону на него куплю :) , у родственника мотоблок нива, косо на меня посматривает ( между прочим двиг через года полтора полетел, распредвал пополам вроде как, цилину в жару поднимали и через каждые 10 мин останавливал он его, перегревался, может из за этого) мол что за чюдо юдо купил, таких в нашем городе может есть но я не видел.
И всётаки со стартером красота, а то на дизельном сварочнике надоело дёргать, темболее когда механизм возвратный пластмассовый родственник отломал :) (думал с размаху резко без декомпрессора и зацепа завести) теперь верёвочку намотаеш и дёргаеш :D
