13.01.2013 в 09:09:45
Серррррргей,
13.01.2013 в 11:47:37
Павел АФ А то мунула нет :) вот уж второй скачал, спасибо! Телегу как неохото было варить а предётся, от урала колёса с тормозами, простинькую сварю с одаптором под плуг, потом чего нибудь поканкретнее :)
15.01.2013 в 15:17:06
Разобрал сцепление - смазка только в выжемном немног, остальные два подшипника сухих, да и на внутреннем подшипнике небыло полосмассовой зашиты от поподания грязи и чтоб излишки солидола не попали на диск сцепления (незнаю как називается) Так что обязательно на новых мотоблоках туда заглядывайте, а не надейтесь на авось (мол там всё наверное сделано как надо ) если конешно лишних подшипников полно, то другое дело :D вроде пока всё.
16.01.2013 в 15:11:07
почитал-посмотрел-задумался. у меня старый мб1 "луч"-машина надёжная, но слабоватая. КАК думаете CROSSER CR-M10-потянет конную сенокосилку или нет.
16.01.2013 в 15:22:57
ведь конная сенокосилка , в принципе, готовый адаптер.
16.01.2013 в 17:54:20
Серррррргей написал : Разобрал сцепление - смазка только в выжемном немног, остальные два подшипника сухих, да и на внутреннем подшипнике небыло
Серррррргей, подшипники натяжного ролика ремня генератора и генератора, смотрели, бывает и там нет или мало.
17.01.2013 в 07:25:18
Доктор Марк написал : почитал-посмотрел-задумался. у меня старый мб1 "луч"-машина надёжная, но слабоватая. КАК думаете CROSSER CR-M10-потянет конную сенокосилку или нет.
... вот у человека -тянет::yu ,причём у него мб 6 сил...
17.01.2013 в 11:00:13
КАСКАД, CROSSER CR-M10
17.01.2013 в 16:32:58
Благодарю Вас - очень убедительно. На видео-мб скольки лошадей? Может кто знает : в Кемерово или Томске можно такой мб купить и сколько это будет стоить?
18.01.2013 в 08:51:32
Доктор Марк написал : Благодарю Вас - очень убедительно. На видео-мб скольки лошадей?
А в подписи к посту разве не видно? Не Каскад.:o В таком виде косил весь сенокос. Рабочие скорости 3я и 4я, смотря по пожне. Косилка должна быть хорошо обслужена и налажена, ножи зашлифованы (без ржавчины) и наточены.
18.01.2013 в 16:30:48
СПасибо))) Жаль , что "лучик" мой так не сможет-может силы и хватило бы поставил на него Лифан-8л.с., можно было бы и утяжелить(железа всякого хватает), но боюсь редуктор порву к чертям.
18.01.2013 в 22:28:10
Сан46 написал : Серррррргей, подшипники натяжного ролика ремня генератора и генератора, смотрели, бывает и там нет или мало.
Подшипник натяжого ролика был смазан, а вот на генераторе не смотрел, залезу в генадия :)
18.01.2013 в 22:59:24
По идее с завода должен быть мазаный. Даже если не мазаный то у магазина 1 год гарнтия, а вскроешь - негарнтийный случай будет в случае поломки.
18.01.2013 в 23:10:45
Traktorist написал : По идее с завода должен быть мазаный. Даже если не мазаный то у магазина 1 год гарнтия, а вскроешь - негарнтийный случай будет в случае поломки.
Ну да. Если рассыпался подшипник натяжителя, то берёшь мотоблок подмышку, везешь за 100 км обратно в магазин, ждешь пару недель ремонта и радостный забираешь обратно.:)
19.01.2013 в 01:09:42
Ну это по идее.А вот это в реалии
foot написал : Ну да. Если рассыпался подшипник натяжителя, то берёшь мотоблок подмышку, везешь за 100 км обратно в магазин, ждешь пару недель ремонта и радостный забираешь обратно
