Аватар пользователя
DarkM
Рязань
11.05.2018 в 12:55:35
козовод написал:
vlad390 написал: при заднем ходе поднял рогамрога И и И до ручек,при моём росте, я я с трудом долез, и это в движении, Жуна, наблюдая со стороны, онемела,
Для этого случая
vlad390 написал: рекомендую.
https://www.youtube.com/watch?v=3AO0PbP5rSQ&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=2v6wBMy-5gs
козовод, :applause: Полезное видео. Я ранее смотрел на ютубе. Единственное замечание автору - часто ненужное многословие :nо: соответственно - удлинение видео (и объёма скачки)
Аватар пользователя
Василий Шумаков...
11.05.2018 в 13:20:19
RUSAURSO написал: Кто знает, дружит ли с трансмиссионкой ТАД-17, другие трансмиссионки - 80В-90 или 75В-90? А то тада мне не хватило, а эти есть.
RUSAURSO, думаю не подерутся лишь бы уровень был.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
11.05.2018 в 14:13:17
Stepa56 написал: Ремни на липочках, но пахать нужно,
Вспахал весь задний огород 10 сот, ремни живы, может они налипочках уже 3 года? Но новые всё равно куплю... Русские.
Аватар пользователя
Василий Шумаков...
11.05.2018 в 14:23:08
На случаи ремонтов а их будет я чувствую при купил лист паронита ,да побольше так как родные прокладки не пойму из чего и сразу рвутся . Заодно купил пару культиваторных лап от тракторного культиватора. В воскресенье профрезерую и засажу ещё один огород,резервный так сказать и надо будет готовится к прополкам и окучиваниям...
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
11.05.2018 в 15:04:57
KobaYar написал: Про заводку:
Нет смысла раскручивать сильно двигатель для заводки пока не начала работать форсунка... Воздух в топливном шланге вполне может быть причиной... Я свой двигатель перед запуском прокручиваю не спеша до начала работы форсунки, до срабатывания датчика давления, а уж потом и произвожу запуск... Как правило после длительной стоянки. Горячий двигатель запускается сразу...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
11.05.2018 в 20:31:08
**козовод [написал](/forums/t132012-tyazhelye-dizelnye-
козовод, спасибо, я Ваши ролики все просмотрел, и остановился .. вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=aw_rl2cD9YU
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
11.05.2018 в 20:33:58
козовод, спасибо, я Ваши ролики все просмотрел, лайк.. и остановился .. вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=aw_rl2cD9YU
Аватар пользователя
-Вячеслав-
Харьков
12.05.2018 в 16:49:38
DarkM написал: НО! первое, что я уяснил, что "на клюв" я вешать не буду. Ибо подрамник двигателя висит на 2-х длинных болтах на отливе 4-х "ушек" редуктора. Шибко стрёмно, однако :) Чугуний всё же хрупкий.
На эту раму вешают косилки и передние культиваторы - и ничего. Единственное, что вызывает проблемы - это отвал. И то гнется рама, соответственно - лопаются ушки на движке или его подрамнике, но чтобы отрывались уши на коробке - не слышал. Так что можно вешать грузы и на передок. Например, в целях балансировки.
Ну а для транспортных работ конечно на колеса лучше. У меня у самого в планах бетонные грузы. Пока руки не доходят.
Кентавр МБ1010Е
Аватар пользователя
-Вячеслав-
Харьков
12.05.2018 в 17:42:37
Сделал наконец-то в первом приближении прицеп. Без заднего борта, ТИМа, тормозов, надставных бортов, инструментального ящика под сидушкой, светотехники и пр... Но возить грузы уже можно. В связи с тем, что сварщик из меня не очень, прицеп вышел кривоватым (повело везде, где могло). Но на грузоподъемность и скорость это не влияет. :) Теперь надо учиться им управлять. С непривычки тяжеловато, но, думаю, привыкну.
Сегодня был день фрезеровки. Маленьким культиватором профрезеровал у знакомых, циклопом - ещё грядку у брата (далась полегче, чем первая, но тоже мороки много), а потом огород у соседа. Что характерно, целый огород соседа оказалось фрезеровать легче, чем одну грядку брата (сухая культурная супесь против сухой черноземной целины).
Наконец-то поставил себе расширительный бачок. Антифриз-то я залил ещё осенью, а до бачка руки не доходили. Теперь антифриз не выбрасывает в трубку. Можно не доливать :)
Кстати, перед тем, как залить антифриз, пришлось заменить сливной краник. Китайский подтекал, собака. Поставил советский тракторный. Не утекло ни капли. Для сравнения: слева - штатный китайский краник, справа - его старший советский брат.
Кентавр МБ1010Е
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
12.05.2018 в 20:49:38
-Вячеслав- написал: пришлось заменить сливной краник.
Сделал в прошлом году то же самое. Краник от СовАвтоПрома, такой же, они и на Волгах и на Газонах и Москвичах стояли. Проверенные годами. А китаезы текут.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
RUSAURSO
Севастополь
13.05.2018 в 09:23:59
-Вячеслав-, Насчёт сливного краника, мне так и не удалось найти с подходящей резьбой(( Вы конкретно с какого трактора брали?
Аватар пользователя
Василий Шумаков...
13.05.2018 в 15:42:39
Короче отфрезированно и засаженно щасеянно ещё 20 соток. Вилку разблокиратора левого похоже снова сточило!!! Толи металл равно то ли закалить надо... Сейчас отлежусь немного и разберу КПП и достану её. Попробую снова наварить ,потом нагрею и в масло плюхну. Блин мотоблок- 7 часов работаешь, потом ремонт... В остальном ,ну в принципе терпимо,без нареканий только ДВС,тфу,тфу,тфу. Что ещё... Толи старею толи что... Вот соток 15 ,этот китаец,и огород ваш конфетка а работа как в кино сходить. МБ сегодня сделал по сути то что не смог трактор ,долго и муторно но сделал. Еслиб он не сломался ещё...
Аватар пользователя
vlad390
Красноярск
13.05.2018 в 17:21:39
RUSAURSO, может поможет- я когда ставил помпу , то вкрурил сан технический сжим , сжим выбросил,а резба с его конца в блок, с другого пол дюйма, я на него накрутил тройник, типа на помпу другой пробку накрутил, можно и кран.Сжим этот идёт на подключение смесителя ёлочка, что на медных трубках, вот на них и накручивается сжим..
Аватар пользователя
-Вячеслав-
Харьков
13.05.2018 в 19:54:33
RUSAURSO, вот видео, на котором автор делает обзор некоторых подходящих типов краников. На украинской мове, правда, но думаю, не настолько уж она непонятная, чтобы не понять, с чего краники.
Вот видео также на мове, большая часть которого посвящена крыльям для колес, но в конце (на 9:20) показан краник. Сантехнический. Я так понимаю, это с "гребенки" для разводки теплых полов.
С какого конкретно трактора мой краник я не знаю. Достался уже снятым, а моделью трактора, на котором он стоял, я не поинтересовался. Подошел по резьбе - и ладно.
Кентавр МБ1010Е
Аватар пользователя
Василий Шумаков...
13.05.2018 в 20:26:49
Вскрыл коробку,да ,действительно снова начало стачивать вилку разблокиратора. Значит нививиноватая я! Толи закалки там не толи цементации ... То что наваривал благополучно начало есть. Ну снова наварил,в масло окунул ,но похоже нужно в термичку отдать или новую заказывать и не факт что снова сырец не будет.... Хотел правую снять на предмет проверки из какого она сделанная что её не ест но её неиизвлеч без разбора КПП... Такая вот грусть печаль.
Назад
