Да нет на сайте сказано что фреза и плуг в комплекте. Просто насколько надежна данная техника? Откуда берут комплектующие? Да и 8 лошадок маловато будет?
29.10.2016 в 23:30:42
29.10.2016 в 23:50:51
ivi64 написал: Вчера опробывал новый плуг, брал для своего мотоблока, 12 сильного Форте. Выбор был между простым для мототрактора и для мототрактора с гидравликой. Рискнул и взял последний и очень доволен - регулировок много, вес как раз под наш мотоблок. Брал здесь -
ivi64, Опробывали в работе? Какие впечатления от плуга? Вес как раз для нашего мотоблока - это в плане балансировки? Планирую взять для 10ти сильного Кроссера - потянет? Хотелось бы побольше информации о данном плуге в эксплуатации.
Кроссер CR-10
30.10.2016 в 09:21:54
Алекс Алекс написал: Планирую взять для 10ти сильного Кроссера - потянет?
Посмотрите ... И видео в работе... !#[] И это видео...!#[]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
30.10.2016 в 10:36:54
Алекс Алекс, Для моего 12-ти сильного нормально. Для 10 думаю тоже подойдёт. Если правильно настроить - работает прекрасно. Пахал на чернозёме, грунт тяжёлый. Плуг сбалансирован. Вес как раз для нашей техники. Нашёл слабое место в соединении - на заводе оперативно сработали, деталь заменили с усилением стойки регулировки угла наклона плуга.
30.10.2016 в 12:53:47
ivi64 написал: Для 10 думаю тоже подойдёт. Если правильно настроить - работает прекрасно.
Если регулировки сделать без использования гаечных ключей, с помощью барашков, ручек... Думаю было бы удобнее... Я на своих плугах пользуюсь как винтом регулировки глубины пахоты - с горы, в гору (на этом плуге есть колесо...), так и шириной пласта - при выравнивании клина, делении срезка при формировании развальной борозды. В общем удобнее возможность оперативной регулировки, как на ПЦ-1-18 или на родном плуге от тяжа... Но это моё мнение...
30.10.2016 в 13:19:33
Пашу с адаптером (попа сидит и ездит) настройка плуга на граз, ставлю прямо, при первой оборотке - угол атаки подрегулирую и всё! К родному плугу сбоку приварил крепление колёсика. Сёдня поеду в деревню с зятем может фоткну.
Я свой автомобиль Great Wall ховер н5 люкс убил, 3 перевёртоша и на боку... но все живы синяками отделались. Всё болит всё тело один синяк... машина восстановления подлежит, вот те и китаец, я её за уважал.
30.10.2016 в 15:38:55
Stepa56 написал: Пашу с адаптером (попа сидит и ездит) настройка плуга на граз, ставлю прямо, при первой оборотке - угол атаки подрегулирую и всё! К родному плугу сбоку приварил крепление колёсика. Сёдня поеду в деревню с зятем может фоткну.
Stepa56, Поздравляю со вторым днем рождения. Машину, конечно, жаль, но, самое главное, все целы. Может, за плуг все-таки рановато?
30.10.2016 в 20:52:03
Умельцы, подскажите, ставил кто на наш МБ траншеекопатель? Или мотоблок для этой навески слабоват? Очень уж востребованы нынче (да и раньше) такие работы, а руками копать-спину жаль...
31.10.2016 в 08:12:31
nelken, Что откуда берут комплектующие не знаю, 8-мь лошадок для меня вполне достаточно, как впрочем и отсутствие стартера не напрягает. Цена есть как есть. Не думаю что мой за 75.000 был чем то лучше чем тот по ссылке за 49.000. Так же пришлось все разобрать и собрать заново.
31.10.2016 в 08:17:52
Stepa56, Все целы это хорошо и это главное, а машина ремонтируется или покупается новая.
31.10.2016 в 20:22:03
nelken написал: Да и 8 лошадок маловато будет?
Не думаю. У моего тоже восемь. Справляется на УРА. И полный газ никогда не даю.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
