12.06.2018 в 22:55:25
Хм, что то промодерацию долго проходит измененная подпись :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
12.06.2018 в 23:01:03
Темыч1980 написал: дизель есть дизель
На любом одноцилиндровом двигателе вибрация больше чем на многоцилиндровом, на горизонтальном ещё больше, да забыл оброти внимание на крепление рамы к коробке( бывает с перекосом) при сборке никто ни чего не выводит.
12.06.2018 в 23:42:00
Sergey Michailovich написал: оброти внимание на крепление рамы к коробке( бывает с перекосом) при сборке никто ни чего не выводит.
Ага,спасиб, гляну.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
13.06.2018 в 00:36:57
Jesha написал:
Stepa56 написал: Вот ответ, на ваш вопрос, и не нужно нырять вверх, вниз. Едем всегда прямо, и на развороте отдыхаем, но развесовка нужна!
А если взять колесики посолиднее, да с регулировкой ширины балки. То и трехточка возможна. И окучка, и прополка, и выкапывание, и пахота веселее пойдет.
Марошу привет! ;) А там и до руля недалеко, да с сиденьем.
Jesha, довольно интересная идея :yu: осталось найти пару одинаковых колёсиков. :confused:
13.06.2018 в 10:09:34
DarkM написал: осталось найти пару одинаковых колёсиков. :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
13.06.2018 в 20:21:24
А чего их искать?? В тех же Леруях с Мурленами колеса пневмо для тачек, рублей по пиццот за штуку. На строительных рынках всяких разных колесьев туева хуча. Только не стоит брать самые дешевые, себе дороже обойдется.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
14.06.2018 в 13:10:54
Блин, смотрю на подножку и не знаю чего с ней делать?! Слишком низко висит над землёй :confused: В ютубе не нашёл никаких решений, может где на форуме есть, ткните плиз. Или проще всего ещё переделать по принципу как у остальных мотоблоков?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
14.06.2018 в 13:18:51
Пыхтачок где моя тайга (Европейская Тайга - Костромские леса - это Википедия, вроде) и где Лили Мерлен, армянин - Ашан, еврей Метро (голден мейер) и иже подобные гипер-супер-пупер-маркеты! :D
По Почте заказываю мелочи какие.
14.06.2018 в 13:32:31
Темыч1980 написал: Блин, смотрю на подножку и не знаю чего с ней делать?! Слишком низко висит над землёй :confused: В ютубе не нашёл никаких решений, может где на форуме есть, ткните плиз. Или проще всего ещё переделать по принципу как у остальных мотоблоков?
Темыч1980, Покажи.
Евген
МС-10.
14.06.2018 в 13:42:07
Темыч1980 я вчера удалил подножку такую - мешается. Пока кое - как прилепил прицеп от Невы - стоит МБ. Буду думать - искать колёсики на перёд, "такая" подножка - точно во вред. На грунте не держит - проваливается, мешает и сама раскладывается.
14.06.2018 в 14:01:26
DarkM написал: "такая" подножка - точно во вред.
Такая да. Вот и думаю пока, как лучше переделать. Потому как без подножки совсем, это не есть хорошо. А пока просто поднимаю её выше и цепляю на крючок из проволки стальной за раму, в ответ ручка ослабляется и начинает греметь от вибрации. Тоже не вариант
Штенли 1600
Кентавр 1081д
14.06.2018 в 14:06:51
Go Rail написал: Покажи.
Ну вот например, аппарат не мой, но подножка висит так же, "клиренс" в таком случае 12-13см. Если арматура, или корень крепкий какой попадётся навстречу, то бед может наделать. И это если не сдавать назад, а в лесу, или саду всякое может случиться.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
14.06.2018 в 14:21:40
Други! совет нужен опытных экспуататоров тяжей :) (может небольшие ролики ю-туба у кого есть, а то я только смотреть могу после скачки, а 150 меговый качается, если повезёт, сутки)
как правильно заводить МБ ручкой? а то я сегодня чегой-то умумукался у дороги - часто в обратку через воздухан идёт дым.
тяга на сцепку - ТИМ тут называют? (раньше не обращал внимание, а ща понадобилось, тяж появился :o
как крепится металл седло на трубу, что идёт в комплекте. У меня две скобы есть какие-то гнутые, а болтов и гаек нехватает даже дособрать растжки акожух фрезы. И , в любом случае, немонятно, как за ентот кругляк-ручку, что приварена снизу седла, крепить что-либо.
у меня не было (кроме ЗиП) ручки-вращалки что стойку колеса регулирует по высоте. Может кто-то так же что-то "колхозил" сам?.
в аллюмин стойку болт просто, через крепёж трубы, вкручивается для фиксации? Или должно быть отверстие сбоку? А стойку снизу "до упора" пояска вставлять в место установки у фрезы? Или как-то по-среднему?
Потом то, со временем, что надо - переварю, доделаю, переделаю, усовершенствую, но сегодня то (в ближайшее время) как лУчше сделать? Т.е. "малой кровью"?
14.06.2018 в 14:27:55
да, забыл сообщить про развесовку и что у меня сильно "клюёт" нос МБ!
2 у меня ремни 1850 мм.
В перспективе планирую убрать ящик с аккумом на нос или вбок или как (подумаю). Но пока такая развесовка - это ТАКАЯ нагрузка на руки при пахоте и фрезеровки. А на ю-тубе я качал видео о пахоте и фрезеровке - у ВСЕХ легко идёт МБ.
14.06.2018 в 16:09:48
DarkM написал: двиг назад некуда сдвинуть - около 20мм между глушителем и ящиком аккума!
Если убрали подножку, то только колёса/о помогут, а на орудия для развесовки груз какой вешайте, и будет рукам счастье. Ну это моя думка такая.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
