t_sergey написал: Будет ли возможность поднимать грабли с адаптера во время движения - масса 4-х колесных 60кг, 3-х колесных 40кг?
С этого покупного адаптера (не усиливая его), при подъёме даже 40 кг.сам адаптер согнётся пополам.
13.01.2017 в 10:46:01
13.01.2017 в 11:00:09
Stepa56 написал: С этого покупного адаптера (не усиливая его), при подъёме даже 40 кг.сам адаптер согнётся пополам.
Вряд ли, с виду крепенький...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.01.2017 в 12:08:52
Не, у меня адаптер самодельный - почти сделал, вопрос - смогу ли я ногой поднять (выжжать) эти 60кг? Поэтому и все предыдущие вопросы, т.к. разница в цене между 3-х и 4-х небольшая, но лучше конечно взять с площадью обработки побольше на 0,5м, но постоянно думаю о подъеме ворошилки, чтобы разворачиваться(мотоблок то потянет - смотрел видео в инете, но разворота с подъемом нигде нет, кроме больших тракторов в превмоподъемом), если не получится ездить по кругу, поэтому вопросы к владельцам сего чуда.
13.01.2017 в 12:40:10
t_sergey написал: смогу ли я ногой поднять (выжжать) эти 60кг?
так от ноги зависит... Если серьезно, то ведь подобрать длину плеч рычагов несложно
13.01.2017 в 14:42:10
"Подобрать длину плеч рычагов несложно", если во всем этом разбираться(или детально разобраться) почерпнув откуда-то информацию.
13.01.2017 в 15:02:59
t_sergey написал: вопрос - смогу ли я ногой поднять (выжжать) эти 60кг
Сцепка = 20кг, каждый культиватор = 10кг, всего 40кг, поднимаю легко нажатием педали, и учесть тот момент - культиваторы ещё и воткнуты в землю... Но если не осилю, то есть дублирующий подъём, ручной рычаг, как бы в помощь, но не разу не пользовался при подъёме, только наоборот - фиксация инструмента при втыкании в землю. Т.Е. рычагом втыкаю инструмент в землю. Конечно зависит от рычага, его длины.
13.01.2017 в 15:11:12
t_sergey написал: почерпнув откуда-то информацию.
Отбросив физику. Ломиком груз переворачивали/двигали, значит имеете представление о законе Архимеда. Длинное плечо рычага от короткого отличите. Всё получится!
13.01.2017 в 16:15:31
Спасибо, за ответы - определился с выбором и заказал 3-х колесную ворошилку, все таки 40кг и самому ворочать легче и поднимать тоже, а по поводу шире обработка, думаю лучше покатаюсь побольше. Stepa56, не могли бы Вы сделать фотки 3-4 пошагово вашего подъемного механизма покрупнее?
13.01.2017 в 17:26:12
Stepa56, видел в теме Адаптер Ваши фотки но до самой сцепки фоток не нашел.
13.01.2017 в 22:03:06
t_sergey написал: но до самой сцепки фоток не нашел.
Сам не нашёл много чего на форуме пропало после его обновления. Вот тоже не полные фоток посты
30.01.2017 в 16:57:28
на 3:07 интересный вариант картофелесажалки. Так сказать сажалка сделанная по быстрому и из того что есть под рукой.
