Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.02.2017 в 17:51:33
контроль написал: Кто нибудь делал сцепку к прицепу из карданной крестовины?
И делали, и много спорили, но подошли они не ко всем МБ. Если мой Каскад не имеет диффа, и рукоятки не длинные, то отодвигание оси поворота назад от шкворня на 7 см дало увеличение нагрузки на руки, пришлось убрать. На китайце должно прокатить.
Ozhmeg057
Ozhmeg057
Ижевск
25.02.2017 в 18:41:20
{{post:5947314,этот двигатель мне преподнесёт ещё сюрприз Что уж сразу сюрпризы то? Чугунина -она не случайная подружка,чтобы после первого же свидания заявить ,что вот и залетела. Чугунина -она и не крашеная работает без проблем и крашеная тоже. Для эстетов важно чтобы крашено и блестело. У меня на баке и ручках краска ободрана ветками деревьев да и погрузка разгрузка,перевозка опять же. Закрасил черной краской -под рукой была, сейчас зелено-черный в крапинку. На работу не влияет.У моего надпись 90. Не переживай.
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.02.2017 в 18:50:03
Ozhmeg057 написал: На работу не влияет.
:applause:
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.02.2017 в 18:53:28
Было так Сделал так из того что нашёл!
ТИМ обязательно!
контроль
контроль
Пенза
25.02.2017 в 20:51:44
Ozhmeg057, дело не в том ,что поржавело или нет,а в качестве сборки,внутри может быть тоже самое,что и снаружи.Хотелось бы поработать побольше,до ремонта.у меня есть мотоблок нева с субаровским движком 7 сил.три сезона отпахал на нём фрезой где-то 4-4.5 га в общей сложности. сточило на редукторе бортик под чашкой фрезы ,пришлось разобрать,чтобы наварить.был приятно удивлён,что выработки на деталях не обнаружил.вот это я понимаю качество. хотя я два сезона пахал на второй повышенной(ни кто не объяснил,что эта скорость больше для езды на нём) и камни и корни были.
контроль
контроль
Пенза
25.02.2017 в 21:03:04
Stepa56, такую сцепку мне уже выточили,хорошо есть возможность сделать всё в токарной.сделаю наверно обе,а потом выберу что лучше.возможно плиту чугунную на стальную поменяю,к ней приваривать можно будет всё что хочешь. есть ещё вариант,вместо плиты чугунной поставить стальную пластину ровную,а к ней закрепить вилку фланцевую от кардана.
контроль
контроль
Пенза
26.02.2017 в 10:17:56
Stepa56,в нижнею часть тяги можно попробовать поставить шаровую опору в одной оси с валом сцепки или рулевую тягу,но её придётся гнуть.
Stepa56
Stepa56
Тверь
26.02.2017 в 10:56:15
контроль написал: в нижнею часть тяги можно попробовать поставить шаровую опору
Можно, но уже сделано и разницы нету! Даже на резинках как то по мягче!
контроль
контроль
Пенза
06.03.2017 в 20:24:03
Доброго вечера, ни кто не менял чугунную прицепную плиту на стальную. К ней можно и приварить и прикрутить.Хочу попробовать поставить стальную плиту из 16- 20 мм листа.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
06.03.2017 в 20:36:23
контроль, А зачем так заморачиваться? На наших мотоблоках есть куда руки приложить, скучно не будет ))))
контроль
контроль
Пенза
06.03.2017 в 20:53:15
Игорь 1977, там и без плиты много куда нужно руки приложить,скучать не придётся.
